《化工运行安全技术》学习笔记1
1.5K |2
一、危险化工工艺及安全技术
1、重点监管的危险化工工艺及主要安全技术措施
光气及光气化工艺:光气及光气化工艺包含光气的制备工艺,以及以光气为原料制备光气化产品的工艺路线,光气化工艺主要分为气相和液相两种。
典型工艺:一氧化碳与氯气的反应得到光气;光气合成双光气、三光气;采用光气作单体合成聚碳酸酯;甲苯二异氰酸酯(TDI)的制备;4,4’—二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的制备;异氰酸酯的制备。
反应类型:放热反应
工艺危险特点:
光气为剧毒气体,在储运、使用过程中发生泄漏后,易造成大面积污染、中毒事故。
反应介质具有燃爆危险性。
副产物氯化氢具有腐蚀性,易造成设备和管线泄漏使人员发生中毒事故。
重点监控单元:光气化反应釜、光气储运单元。
重点监控工艺参数:一氧化碳、氯气含水量;反应釜温度、压力;反应物质的配料比;光气进料速度;冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等。
安全控制的基本要求:事故紧急切断阀;紧急冷却系统;反应釜温度、压力报警联锁;局部排风设施;有毒气体回收及处理系统;自动泄压装置;自动氨或碱液喷淋装置;光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警、双电源供电。
宜采用的控制方式:光气及光气化生产系统一旦出现异常现象或发生光气及剧毒产品泄漏事故时,应通过自控联锁启动紧急停车并自动切断所有进出生产装置的物料,将反应装置迅速冷却降温,同时将发生事故设备内的剧毒物料导入事故槽内,开启氨水、稀碱液喷淋,启动通风排毒系统,将事故部位的有毒气体排至处理系统。
发表于 2021-1-14 10:09:20
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zhengpeichun + 20 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 altpage 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
续1:
电解工艺(氯碱):电流通过电解质溶液或熔融电解质时,在两个极上所引起的化学变化称为电解反应。涉及电解反应的工艺过程为电解工艺。许多基本化学工业产品(氢、氧、氯、烧碱、过氧化氢等)的制备,都是通过电解来实现的。
典型工艺:氯化钠(食盐)水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气;氯化钾水溶液电解生产氯气、氢氧化钾、氢气。
反应类型:吸热反应。
工艺危险特点:电解食盐水过程中产生的氢气是极易燃烧的气体,氯气是氧化性很强的剧毒气体,两种气体混合极易发生爆炸,当氯气中含氢量达到5%以上时,则随时可能在光照或受热情况下发生爆炸,如果盐水中存在的铵盐超标,在适宜的条件(PH小于4.5)下,铵盐和氯作用可生成氯化铵,浓氯化铵溶液与氯还可生成黄色油状的三氯化氮。三氯化氮是一种爆炸性物质,与许多有机物接触或加热至90摄氏度以上以及被撞击、摩擦等,即发生剧烈的分解而爆炸;电解溶液腐蚀性强;液氯的生产、储存、包装、输送、运输可能发生液氯的泄漏。
重点监控单元:电解槽、氯气储运单元。
重点监控工艺参数:电解槽液位、电解槽内电流和电压、电解槽进出物料流量、可燃和有毒气体浓度、电解槽的温度和压力、原料中铵含量、氯气杂质含量(水、氢气、氧气、三氯化氮)等。
安全控制的基本要求:电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁;电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁;紧急联锁切断装置;事故状态下氯气吸收中和系统;可燃和有毒气体检测报警装置等。
宜采用的控制方式:将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系,系统设立联锁停车系统;安全设施,包括安全阀、高压阀、紧急排放阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。
发表于 2021-1-14 11:06:41
Kikik馃拫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2021-1-27 14:59:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202126 second(s), 67 queries , Redis On.
