[讨论] 膨胀机出口温度过高,是什么原因导致???
5.8K |6
yeying34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们装置现两台膨胀机并联运行,两台转速一样,入口导叶A台比B台高20%左右(A台入口导叶一直比B台都要偏大),A台喷嘴后压力比B台低7Kpa左右,A台膨胀机出口温度比B台低25度左右(B台出口温度慢慢升高的),之前两台出口温度有基本一样,仪表现场打出来的值和DCS一样。请问有哪些原因导致,出口温度升高对设备有没有影响?
发表于 2021-1-13 10:43:19
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 yeying34 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好贴画面出来
发表于 2021-1-14 08:55:36
Ameba + 2 积极参与
Casimir_CBsBbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你们膨胀机是什么制动?电机还是增压端?可以对比下正常与异常时的数据
发表于 2021-1-16 14:54:36
Ameba + 3 积极参与
yeying34楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
问题已经找到了,温度探头坏了。感谢各位!
发表于 2021-1-20 16:15:46
Ameba + 3 积极参与
怀疑探头坏的可能性比较大,让仪表换个新探头,或者对调一下AB出口温度探头对比一下。
发表于 2021-1-21 08:20:58
发帖手速慢点~呵呵  发表于 2021-1-21 16:54
Ameba + 2 积极参与
发表于 2021-1-21 08:21:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190471 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
