[讨论帖] 看看装置上的“黑科技”32----循环水余压回收发电技术
19K |36
      化工厂循环水塔24小时运行,哗哗的循环回水带着一定的势能冲入循环水管进入下一个循环。有没有可能通过节能降耗手段、将循环水剩余回水压力能转化为电能的形式进行回收?
看看装置上的“黑科技”系列
https://bbs.hcbbs.com/thread-3056492-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2021-1-6 19:22:01
参与人数 2财富 +65 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
中原人 + 15 资料文件共享
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
余压发电技术介绍:
      余压发电是指利用流体的多余压力能发电的技术。这类能量资源包括:气体或液体在发生时固有的过高压力能,为满足输送过程和终端利用所需压力的多余部分,或排放时残留的剩余压力能。
      最初的余压发电是源自炼铁时利用剩余煤气发电,也就是高炉炉顶压力发电,经过多年发展余压发电逐渐发展到利用饱和蒸汽和水体余压发电,而本推荐的余压发电则是通过水轮机发电的形式回收上塔余压,发出的电并入内部低压公网,供其他设备使用。
发表于 2021-1-9 17:46:05
案例一:
      为践行“清洁、高效、低碳、循环”的绿色发展理念,中石化强化节能减排部署,开展节能降耗专项行动。将“循环水余压发电项目”列入提质增效暨攻坚创效项目。
      南化公司和广州石化作为试点项目单位,开展贯流式水轮机余压能利用技术论证,通过在冷却塔的回水母管上安装1台三相全贯流水轮发电机组,将循环水剩余回水压力能转化为电能的形式进行回收。 水轮发电机.webp
发表于 2021-1-6 19:35:28
循环水余压发电机组项目投资约200万元,初期运行后,效益显现,目前,每小时发电量145kw,全年发电效益82.8万元。项目运行三年内可回收投资成本。此举不仅促进公司节能降耗,为企业创造经济效益的同时,也为社会带来环保效益。
发表于 2021-1-6 19:43:51
其实有一个没有利用起来,凉水塔上都配有大风扇,而大风扇利用的是电能,加入能直接利用水轮机驱动大风扇,这样就少了好多电机。  详情 回复 发表于 2021-6-18 18:06
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
峰哥好VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,好思路!!!
发表于 2021-1-6 22:35:50
智者明 + 3 积极参与
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么不把供水压力降下来,那样节能效果更明显,回水压力0.1MPA以下,没有什么余压利用价值,前景不好
发表于 2021-1-8 01:49:06
您知道凉水塔的工作原理吗?进入循环水母管的水力动能是由于循环水的高位势能产生的,而非供水压力产生。  详情 回复 发表于 2021-1-8 12:29
智者明 + 3 深入讨论
发表于 2021-1-8 12:29:02
海川110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
其实还是不节能,把供水压力降下来比较节能,这只不过是个噱头而已,我们也上了水轮机,冬天还好,夏天不行,核心还是看泵的出口压力,同时还要看塔器的液位差是否较多,否则白搭
发表于 2021-1-9 17:21:09
哪有那么巧,很多事情分两面看,循环水压力的大小是根据系统要求决定的。有时候压力降低起不到循环降温的效果。有些循环系统只有一个循环泵,有些还有冷水泵,热水泵  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:57
案例二:
       广州石化炼油区第三循环水系统共有8座冷却塔,回水上塔阀门前压力为0.37MPa(测压点地面以上约0.8米),循环水供回水总流量约为14500m³/h。经核算,采用余压发电技术,单台设备年发电量83.36万度,年节电效益50.3万元。
图为改造前和改造后的场景。
发表于 2021-1-9 17:53:20
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
那点压力势能最多也就0.02MPA,你觉得有利用价值?加了水轮机后,循环泵的入口压力降低,增大气化的可能性,得不偿失
发表于 2021-1-10 09:09:11
智者明 + 5 深入讨论
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,谢谢分享
发表于 2021-1-10 10:52:47
智者明 + 3 积极参与
这个黑科技业内口碑不佳,十多年前就听说,并了解过,未必如厂家所说的那般节能。
发表于 2021-1-10 11:44:21
参与人数 2财富 +5 收起 理由
ftl811101 + 2 同意你的观点
智者明 + 3 深入讨论
同意,稍微了解一下能量守恒就明白了
发表于 2021-1-10 12:01:51
智者明 + 3 积极参与
穷理格物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
个人认为应该可行,早期冷却塔利用水轮机代替电动机驱动风机技术,是由于可利用水头较小,功率(P=gρHQη)达不到风机所需额定运行功率,故转速达不到风机要求的转速,如风机额定转速110rpm,水轮机因功率低仅能达70-80rpm,所以高温季节回水温度降不下来,其他季节尚可。
    冷却塔风机电机可采用变频来实现节能,循环水回水余压在满足回塔及分布的情况下,用于水轮机发电是可行的,但这要看投资和效益情况。循环水管网给水压力、回水压力取决于换热器自身、换热器分布、管网分布,余压是不可避免的存在。从广州石化数据看回水压力0.37MPa,水轮机可利用水头较大,单台发电功率达70-90kw,效益还是比较可观的,不知投资情况如何?如投资不到200万元,应该是可行的。
发表于 2021-1-11 14:23:34
有单位就是将回水余压通过水轮机用来推动凉水塔风机,减少电能使用,回收节能。  详情 回复 发表于 2021-1-11 21:33
智者明 + 8 深入讨论
穷理格物 发表于 2021-1-11 14:23
个人认为应该可行,早期冷却塔利用水轮机代替电动机驱动风机技术,是由于可利用水头较小,功率(P=gρHQη ...
发表于 2021-1-11 21:33:46
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
思路不错,各地应按循环水实际运行工况来确定是否采用。
发表于 2021-1-12 09:16:35
智者明 + 3 积极参与
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感觉最有效办法是把循环水按高低压分组,需要爬高的高压头的用高扬程的泵,单纯爬高压头损失少的考虑带动水轮机,当然初期管线投资肯定大。
发表于 2021-1-12 11:51:39
智者明 + 4 深入讨论
意义不大,我们几个企业改造后拆除了。
发表于 2021-1-12 15:05:13
智者明 + 3 积极参与
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看上去就不太行
发表于 2021-1-12 15:51:31
智者明 + 3 鼓励新会员发言
这个估计大型工厂可以考虑,一般规模的可以通过水轮机&调整水压就可以了
发表于 2021-1-13 08:58:37
智者明 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133799 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
