[求助] 图纸上只写了焊条牌号,这个是推荐还是强制的?
9.3K |32
LiontaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图所示。这样写的焊材牌号,是推荐使用,还是强制使用?如果改为使用氩弧焊,是否需要设计单位澄清?这个有没有什么标准依据?
发表于 2020-12-30 18:50:38
【提示:直接搜索3148539可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Lionta 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
形成文件,就必须按文件执行了!
发表于 2020-12-31 07:48:15
是的  你要按照设计文件实施,如果需要更改就需要设计出变更了
发表于 2020-12-31 08:36:02
改焊接方式给设计院去变更单,以分清责任
发表于 2020-12-31 10:19:15
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
为什么总是有人不停的问非常愚蠢的问题。严格按照设计文件执行,即使有什么问题,你可以说这是设计方的问题。如果你自己决定了还要设计干嘛?出了问题设计方就会说你没有按照设计文件执行。这到头来你费事还走这一出干啥?
这种事真的是太多了,总是觉得这个不如他懂,那个不如他有经验,不出问题你就是最牛的这个没错,出了问题了,你能把设计、制造、安装等等等等都给解释完美了就算你牛。
发表于 2020-12-31 10:41:24
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总是有人想走捷径,章程出来是帮助我们安全生产,提高生产效率,不是害我们的,为啥总是不按套路出牌呢
发表于 2021-1-1 12:45:47
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
按图施工
发表于 2021-1-1 15:39:16
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我经历的导热油压力管道项目:质检局审核竣工图纸时,我们当时就是你说的那么干的。要求我们请设计院出变更;要么重新出图纸。
发表于 2021-1-2 10:42:05
峰哥好 发表于 2021-1-2 10:42
我经历的导热油压力管道项目:质检局审核竣工图纸时,我们当时就是你说的那么干的。要求我们请设计院出变更 ...
焊接设备的设计一般图纸上不应该要求焊材的型号,但是很多图纸上偏偏把焊材提要求,因为焊接结构设计的是结构尺寸,力学计算合格等等,焊接不是焊接结构设计人员的强项,如果真是遇到这样的问题本来应该做实验,来验证其力学性能,有的图纸和焊材厂是合作单位,指定他们厂的焊材使用,如果不是这种情况,不用管他们在图纸上要求的焊材,只要有合格的工艺评定支持,一般客户不会提出异议。
发表于 2021-1-4 08:35:11
发表于 2021-1-4 08:35:14
发表于 2021-1-4 08:35:20
发表于 2021-1-4 08:35:24
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
李红衞 发表于 2021-1-4 08:35
焊接设备的设计一般图纸上不应该要求焊材的型号,但是很多图纸上偏偏把焊材提要求,因为焊接结构设计的是 ...
我们做特种设备的图纸,都必须注明焊接材料。并且图纸上有焊接责任人审核图纸并签字。对焊材提出要求,也并不是有什么“潜规则”,而是对设备有较高要求。焊评的前提也是焊材,包括金相实验。根据母材匹配焊接材料,对制造安装过程提出要求,这本来就是设计的工作内容之一,何来的“不应该”。如果不标注清楚,本应用碱性焊条你却用了酸性焊条,出了问题,技术难以解释清楚。至于说焊接结构设计人员的强项不是“焊接”,这有点贬低设计人员了。
不管是特种设备图纸,还是钢结构图纸,都会标注清楚焊材。焊评的作用是验证,并不完全代表实际的工况,简单说只是一个“模拟”,而且,某焊工的焊评不代表所有人的技术能力,局限性很大,更需要对焊材提出明确要求。
客户不提出异议,这不是产品安全设计制造和使用的安全目的。合法合规才是对设计人员的自我保护。毕竟是终身追责,你不能应为施工时候的不方便,就把技术设计人员的职业保护置若罔闻,甚至鄙视。
发表于 2021-1-4 09:51:47
学习了,大家各抒己见,超过100字的评论都有10年前海川的风格了,设计的写上肯定是有原因的,绝对是可靠的。不可靠的他不会明确。  详情 回复 发表于 2021-1-5 22:17
学*了
发表于 2021-1-4 10:32:50
简之_myP89 发表于 2021-1-4 09:51
我们做特种设备的图纸,都必须注明焊接材料。并且图纸上有焊接责任人审核图纸并签字。对焊材提出要求,也 ...
好东西!学*了!
发表于 2021-1-4 10:35:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101971 second(s), 67 queries Redis On.
