[讨论帖] 关于常压原油换热器内漏进常压渣油的判断
6.8K |5
Qiu 杈冪槮 馃巸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
常压装置今天做了一个常压渣油的馏程,初馏点147,是否太轻了。感觉原来的渣油初馏点在200多点,是不是换热器内漏导致的。渣油有五个换热器跟原料油换热,我们*惯称呼为渣一至渣五,原油泵出口压力17公斤。渣油泵出口压力7公斤。是不是可以判断为五个换热器其中有内漏的,下面的图是今天得样。求大佬解答。常压炉出口为355℃。
发表于 2020-12-30 19:16:03
【提示:直接搜索3148553可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Qiu 杈冪槮 馃巸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
把换热器切出来排查下
发表于 2020-12-30 20:01:14
Qiu 杈冪槮 馃巸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
曹书剑 发表于 2020-12-30 20:01
把换热器切出来排查下
是不是感觉内漏了。
发表于 2020-12-30 20:39:20
搞工艺不能靠感觉办事。要拿数据说话。建议常压塔操作界面上个图;要把塔的操作参数做个前后对比,再看看常三线馏程,如果常三线初馏点正常,基本可以判断换热器内漏,然后对五台换热器的进出口温度进行实地测量记录,每小时记录一次,持续记录一定时间;通过各换热器进出口温度对比来进行判断,根据可疑程度对换热器逐一切除,每切除一台调整操作后再取样,如果馏程恢复正常就能准确判。
发表于 2020-12-31 08:49:11
是啊。大佬。但是看渣油的初馏点147不会这么轻吧。常压渣油前200℃的组分应该是没有的吧。
发表于 2021-1-1 07:03:48
jpn1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不怕漏一个,就怕有俩个以上的换热器微漏,那样就不好判断了
发表于 2021-2-18 10:25:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186571 second(s), 41 queries Redis On.
