[其他工程机械] 操作电动阀门注意事项有哪些
1.4K |0
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
1.启动时,确认离合器手柄在相应位置。
2.如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。
3.如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。
4.采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。
5.采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。
6.对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。
7.在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查。
8.操作成功后应关闭电动阀门的电源。
9.同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。
10.开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即关闭旁通阀。
11.收发清管球时,其经过的球阀必须全开。
12.操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全关,严禁作调节用。
13.操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或开启到上死点或下死点时,应回转1/21圈。
发表于 2020-12-28 11:01:32
【提示:直接搜索3146445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048751 second(s), 28 queries Redis On.
