[求助] 非压力容器和非压力管道投用后的管理
2.6K |7
wxwwing520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大虾们,有2个问题求助一下:1、不在压力管道定义范围之内的工艺管道(如三乙基铝、氯气等有毒有害介质的),投用之后怎么进行管理?压力管道可以做定期检验,这些管道就不管吗?国家有没有相关的标准规范指导指导?
2、不在压力容器定义范围内的容器(如设计按压力容器、但使用压力小于0.1Mpa),投用后怎么管理?国家有没有相关的标准规范指导指导?
发表于 2020-12-24 13:01:55
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wxwwing520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你可以参照管理
发表于 2020-12-25 14:18:57
参照压力管道或者容器管理???  详情 回复 发表于 2020-12-28 21:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wxwwing520 + 1 积极参与
wxwwing520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
参照压力管道或者容器管理???
发表于 2020-12-28 21:09:20
一样的造册归类管理,清清楚楚,明明白白的 只是不用向监检部门申报而已  详情 回复 发表于 2020-12-28 21:30
wxwwing520 发表于 2020-12-28 21:09
参照压力管道或者容器管理???
只是不用向监检部门申报而已
发表于 2020-12-28 21:30:03
冷箱里面的容器和换热器呢?  详情 回复 发表于 2020-12-31 15:51
金易木木三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不在固定式压力容器安全技术监察规程范围内的可以参照简单压力容器安全技术监察规程。
发表于 2020-12-28 21:53:44
TSGR0003-2007简单压力容器安全技术监察规程.pdf
927.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
wxwwing520 + 2 深入讨论
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
国家把这些排除在外主要就是因为风险低,如果你不放心的话可以参照压力容器管理。
发表于 2020-12-29 10:34:35
wxwwing520 + 2 积极参与
只是不用向监检部门申报而已
冷箱里面的容器和换热器呢?
发表于 2020-12-31 15:51:13
一样的造册管理,不留死角,只是是不是强制监督检查的区别  详情 回复 发表于 2020-12-31 20:25
wxwwing520 发表于 2020-12-31 15:51
冷箱里面的容器和换热器呢?
发表于 2020-12-31 20:25:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108102 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
