[求助] 钢管应力选择的问题
1.4K |2
clock.zsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
GB/T20801.2-2020附录中钢管在不同温度下的许用应力和GB50316-2000《工业金属管道设计规范2008年版》附录中钢管在不同温度下的许用应力有差别,请问大家在设计时采用的是哪个规范?比如同为20钢,在20度时,前者是137mpA,后者是130mpa.
发表于 2020-12-23 21:30:01
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 clock.zsf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
2个标准都可以用,GB20801的好处是200度以下不用考虑温度校正系数(液压试验压力计算)
发表于 2020-12-24 08:49:21
xiamingteda + 5 深入讨论
彩丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很多标准都相互矛盾或者不统一,做法是先跟业主协商好采用哪套标准,然后按照选定的标准执行。
发表于 2020-12-31 14:42:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.145667 second(s), 62 queries , Redis On.
