用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[其他工程机械] 电磁阀定义及原理
1K |3
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
电磁阀是用来控制流量的自动化的基本元件,属于执行机构; 不限于液压、气动。电磁阀用于控制液压流动的方向,电厂的机械装置一般都是由液压钢板控制的,所以会使用电磁阀。
工作原理:
电磁阀有一个密闭腔,在不同的位置有通孔。每个洞都通向不同的油管。在空腔的中间有一个阀门。两边都有两块电磁铁。通过控制阀体的运动来堵塞或泄漏不同的排油孔,而且进油孔始终是打开的,液压油将进入不同的排油管,然后通过油压将油推向活塞,活塞依次移动活塞杆,活塞杆驱动机构。因此,机械运动是控制电磁铁的电流。
1、直动式电磁阀原理: 当电源启动时,电磁线圈电磁力从阀座上关闭件,阀门开启; 当电源关闭时,电磁力消失,弹簧关闭件上阀座,阀门关闭。特点: 在真空、负压、零压下能正常工作,但直径不大于25毫米。
2、分布式直接作用电磁阀原理: 它是直接作用和先导式原理的结合,当进口和出口之间没有压差时,通电后,电磁力直接向先导阀和主阀关闭部分依次上升,阀门打开。当进出口达到启动压差后,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,利用压差将主阀向上推,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭部分,向下移动,使阀关闭。特点: 在零压差或真空时,高压也可 * 动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3、先导电磁阀原理: 当电流、电磁力打开先导孔时,上部腔室压力迅速下降,在关闭周围形成高低压差,流体压力向上推动关闭运动,阀门打开; 弹簧力关闭先导孔,进口压力通过旁通孔迅速通过关闭阀周围形成低高压差,流体压力向下推动关闭部关闭阀门。特点: 流体压力范围上限高,可任意安装(需要定制) ,但必须满足流体压差条件。在使用时应考虑其一些特性,如介电性能、环境温度、工作频率、功率等因素。
发表于 2020-12-23 11:22:51
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-12-23 14:54:43
欧欧欧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
有没有图片或者动图演示
发表于 2021-3-17 15:19:01
鎴戠編鎴戜换鎬р樅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
欧欧欧 发表于 2021-3-17 15:19
有没有图片或者动图演示
可以关注这个查看
电磁阀
https://www.sohu.com/a/202327367_651522
发表于 2021-3-19 11:08:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049267 second(s), 50 queries , Redis On.
