[安全资讯] 换热器外漏的原因及处理方法
1.3K |1
bx2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
换热器在使用长久之后会出现一些问题这很正常,其中外漏问题是用户经常会遇到的,也急需解决的。那么换热器外漏的原因以及处理方法有哪些呢?小编在此为大家介绍一下换热器外漏的产生原因及处理方法:
  一、产生原因:
  (1)夹紧尺寸不好、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3mm)或夹紧松动。
  (2)部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或换热器密封垫片老化。
  (3)换热器板片发生变形,组装错位引起跑垫。
  (4)在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。
  二、处理方法:
  (1)在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一样,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N.为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2mm以内。
  (2)在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。
  (3)将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。
  (4)重新组装拆开的板片时,应清洁板面,以免污物粘附着于垫片密封面。
  新用户在换热器安装完毕后要进行水压实验,试验压力为换热器设计压力的1.5倍,持续30分钟,检查各部分有无渗漏问题。另外密封垫片是一种容易老化的部件,需要勤于更换,一旦有滴漏问题出现,就说明垫片该进行更换了。
发表于 2020-12-16 14:41:39
当前内容由会员用户名 bx2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1986lionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是板式换热器吧
发表于 2020-12-18 08:15:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178893 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
