loading
[求助] 碳钢内衬玻璃钢,损坏率太高,有没有其它内衬材料?
12.6K |21
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
化工厂,强酸性介质,悬浮液,使用碳钢内衬玻璃钢25-30立反应釜若干,使用过程中损坏率太高,有没有其它内衬材料?能现场施工。
发表于 2020-12-14 08:57:23
参与人数 2财富 +13 收起 理由
王巍2 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yhwhxi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
反应温度、压力、反应原料都是无机物吗、内部是否有搅拌,都影响材质的选择,建议考虑搪瓷或者搪玻璃,要好很多
发表于 2020-12-14 09:50:22
他要现场施工 搪玻璃得在专业厂家生产  详情 回复 发表于 2021-8-24 09:21
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
温度?压力?主要介质?
发表于 2020-12-14 10:02:30
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
可以根据使用条件,选用合适的防腐蚀涂层。
发表于 2020-12-14 11:09:30
有这个打算,但是没有找到合适的厂家  详情 回复 发表于 2020-12-16 09:20
王根荣 + 5 积极参与
wzfnjfuyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
yhwhxi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有这个打算,但是没有找到合适的厂家
发表于 2020-12-16 09:20:36
王根荣 + 5 积极参与
山东齐达防腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
强酸介质,根据温度不同可选用钢衬po,或者钢衬四氟。
发表于 2020-12-17 09:59:16
王根荣 + 5 积极参与
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
山东惟德再制造VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作温度,搅拌速度,有无颗粒,什么样的酸等等都会影响内衬的选择,有机会详细交流。
发表于 2021-3-21 23:31:18
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
说的越详细,答案越明确
发表于 2021-3-22 08:30:06
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
可以考虑内衬金属耐蚀内衬,选材方面可以根据你们的具体工况来确定.
发表于 2021-3-22 19:09:15
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
损坏是因为玻璃钢腐蚀还是玻璃房防腐层脱开?
发表于 2021-3-23 08:28:55
玻璃钢脱落  详情 回复 发表于 2021-3-23 15:16
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
玻璃钢脱落
发表于 2021-3-23 15:16:23
可以做整体玻璃钢,搅拌双层防腐。  详情 回复 发表于 2021-3-23 15:56
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
可以做整体玻璃钢,搅拌双层防腐。
发表于 2021-3-23 15:56:41
王根荣 + 5 积极参与
黄岚 LANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度低于50摄氏度可考虑聚丙烯PP内衬。
发表于 2021-4-12 22:41:28
王根荣 + 5 积极参与
无奈的等待_mpd4EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
内衬搪瓷的会好一点,适应各种环境
发表于 2021-4-19 10:22:11
有没有可以现场内衬的操作工艺。就是说不用移动设备,到生产现场加内衬
发表于 2021-4-20 22:02:07
可以内衬石墨砖(板)呀。  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:05
可以内衬石墨砖(板)呀。
发表于 2021-4-21 15:05:11
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
独孤凌云 发表于 2020-12-14 09:50
反应温度、压力、反应原料都是无机物吗、内部是否有搅拌,都影响材质的选择,建议考虑搪瓷或者搪玻璃,要好 ...
他要现场施工 搪玻璃得在专业厂家生产
发表于 2021-8-24 09:21:31
atkqn0030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
PE、PO、搪铅等,主要看介质与工况
发表于 2021-8-28 22:23:54
王根荣 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116991 second(s), 148 queries , Redis On.
