[讨论帖] 催化重整工艺是否可以不设置循环氢系统
2.3K |12
回帖奖励 20 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
xijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
催化重整主要是在催化剂下发生链转移为异构、芳烃,设置了循环氢系统。循环氢系统目的主要是:起到热载体作用,抑制催化剂生焦,稀释反应原料分布更均匀。目前丙烷脱氢流化床工艺可以不设置循环氢系统,催化重整是否可以考虑用流化床不设置循环氢的工艺流程?
发表于 2020-12-12 10:36:12
聚宝盆一 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xijun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(4/6)
最简单来说,催化裂化装置就没有临氢系统
发表于 2020-12-12 13:14:00
我应该问催化重整可以考虑不设置循环氢系统吗?  详情 回复 发表于 2020-12-12 14:34
xijun + 5 积极参与
xijun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
jiutianyunhe 发表于 2020-12-12 13:14
最简单来说,催化裂化装置就没有临氢系统
发表于 2020-12-12 14:34:51
回帖奖励 +5 财富值财富
问题提的很好。重整按反应机理来说没有循环氢更好,设循环氢是为了减少催化剂结焦,满足长周期要求,不得已而为之。可能,你还会说:有再生系统还怕结焦吗?那就要考量烧焦的能耗物耗与循环氢比较哪个更合算。我就看到这样深度,参考。
发表于 2020-12-13 11:05:32
最近看石油大学丙烷脱氢流化床工艺,没有循环氢系统。丙烷脱氢与重整类似,所以就粗劣考虑重整是否也可以流化床不设置循环氢  详情 回复 发表于 2020-12-14 08:22
xijun + 5 深入讨论
聚宝盆一 + 5 积极参与
再说催化裂化,由于反应需要大量的热,而烧焦恰好能提供比较经济的热量,所以没有必要设置循环氢,多此一举。
发表于 2020-12-13 11:09:10
xijun + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
催化裂化的主反应器和催化剂再生反应器都不需要氢气的,特别是再生器,加入氢气很危险。
楼主是不是对催化裂化反应理解偏差有点大了。
发表于 2020-12-13 13:16:04
xijun + 5 积极参与
lsy05010501 发表于 2020-12-13 11:05
问题提的很好。重整按反应机理来说没有循环氢更好,设循环氢是为了减少催化剂结焦,满足长周期要求,不得已 ...
发表于 2020-12-14 08:22:41
发表于 2020-12-14 08:22:45
丙烷和石脑油在结焦方面还是有区别的,丙烷应该更好控制,当然丙烷脱氢不熟悉不好冒然评论,乙苯脱氢就没有循环氢。
发表于 2020-12-14 16:49:58
xijun + 5 深入讨论
聚宝盆一 + 5 积极参与
安元_udhAdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2020-12-22 10:09:18
参与人数 1财富 -1 收起 理由
威风的奥特曼。 -1 请勿灌水
同求
发表于 2020-12-22 10:09:38
凉白开_jmp15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
丙烷脱氢移走循环氢是不是为了提高转化率
发表于 2020-12-22 11:46:54
回帖奖励 +5 财富值财富
主要看是否有催化剂能适应非临氢催化重整工艺,还是看看老前辈闵恩泽院士的文章吧。
发表于 2020-12-25 14:42:23
石油炼制催化原始创新之路的探寻(闵恩泽院士).pdf
1.77 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
xijun + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142189 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
