[求助] 常减压侧线汽提塔蒸汽
7.5K |4
yhsm2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位,常减压侧线汽提塔的侧线油品用作裂化原料时,可不用汽提,为什么?
发表于 2020-12-9 15:31:29
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yhsm2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鑫岳炼油人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
由于原油蒸馏常压 塔,蒸馏过程中,只 有精馏段而无提馏 段,因此造成侧线产 品会含有较多轻组 分,所以为了提高产 品质量就采用汽提 塔,原理就是用水蒸 气汽提,给常一, 二,三线制造单独的 提馏段,作用就是, 提高轻组分拔出率, 保障侧线产品的质量
发表于 2020-12-10 14:55:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
yhsm2009 + 5 热心助人
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
侧线汽提是用来控制侧线产品闪点的,用作裂解料,裂解过程还会产生轻组分,所以侧线汽提意义不大,比如说燃料型常减压,减压侧线是不用汽提塔的。
发表于 2021-1-7 10:12:50
绿莲花 + 10 积极参与
xbchaseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP利比亚
3楼说的对,汽提塔设置汽提蒸汽的目的主要是控制产品中轻组分的含量,在产品质量控制方面表现为:一是控制侧线产品的闪点,二是可以调节产品初馏点。作为裂化原料,就不用控制了。
发表于 2021-1-7 21:22:45
绿莲花 + 5 积极参与
你是我の唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常减压一般润滑油型减压塔设汽提塔,作裂解原理试不用汽提,反而增加装置能耗。
发表于 2021-2-20 16:57:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076363 second(s), 72 queries , Redis On.
