小白求助-在线气象色谱仪
2.6K |9
陌上桑_B37R2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
客户以前的工艺是取样送实验室上色谱仪分析
因为取样量大,操作频繁,客户为了提高自动化工艺水平,考虑上在线色谱仪我上论坛学习了一下,现在好像主流的就三个品牌,ABB,横河,和西门子
请问各位专家,不考虑价格的话三个品牌哪个性能最好,
客户的要求是一要稳定,不要动不动就故障
另外一个就是准确度高,不需要频繁校准
发表于 2020-11-26 17:01:17
当前内容由会员用户名 陌上桑_B37R2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陌上桑_B37R2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要是想推横河的,因为和ABB的销售谈不来
但是我们做供应商的以服务客户为准,以设备好用为第一位,如果ABB的性能强于横河,那还是主推ABB
发表于 2020-11-26 17:08:25
其实色谱本身不是很难。
就是运行的时候,对维护要求比较高。经常能校准肯定更好了。
发表于 2020-11-26 19:27:24
这三家的在线色谱技术水平都差不多,各有一些独特的特点(不宜说优点或缺点)。
对于使用者而言,在选择在线色谱时,一要为色谱厂家提供详细的分析样品可能组成及工艺参数,二是在技术交流时客观听取每家技术人员的讲解,而不是听信销售人员的吹嘘。另一方面,对色谱的操作维护人员应该有一定技术水平要求,了解并掌握色谱的基本原理运行特点应用情况等,同时还要能够联系工艺操作解决一些实际的数据异常问题。
没有什么最好的在线分析仪,只有适用的在线分析仪;没有操作不好的在线分析仪,只有选择配置不适合的产品;没有服务技术不行的厂家,但确实有技术水平太过缺乏的用户。
另外,色谱分析是分析化学和仪器分析中的一分支学科,了解和掌握需要一定的知识储备和认识过程。从论坛是学习,估计连皮都不一定学到,仅是学到一点毛而已。多听取几家技术人员的交流,多向周围了解色谱的人学习一下。
发表于 2020-11-26 21:02:50
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
这三家都是在线色谱的主流,可以说是顶端产品,使用过西门子MAXUM edition II,大柱箱和小柱箱都用过,耐用,维护量小,故障率低,载气消耗量低,但是不容易上手,想要搞精了有点困难,配合西门子色谱专用软件真的是好用。横河GC8000,简单,是真的简单,傻瓜式色谱,非常容易上手,价格相对西门子比较便宜。但其实吧,在线色谱最重要的还是要把预处理系统做好,找个靠谱的集成商,根据你们的工况,配最优的、最合理的预处理系统,才能发挥色谱真正的作用,也能减少后期维护和配件的消耗,节省成本。希望能帮到你。
发表于 2020-11-27 08:25:49
liu530014416 + 5 热心助人
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这几家都应该没有问题!主要是取样,前处理做好,找一个有经验的集成商,不知道你什么工况测量,找有类似装置,类似经验的供应商。本身这几家色谱都没有问题,主要原因基本出现在前处理,我们用过ABB,西门子的,主装置上都是集成商配套好的,但是装置其他地方加的直接找的仪表供应,前处理做的很简单,就导致仪表测不出来。另外在线分析维护人员从头学到尾,跟到尾,定期预防性维护。
发表于 2020-11-27 09:17:46
我们的样品是很干净的丙同溶液,本身工艺里就有很多次的过滤,所以基本不需要复杂的前处理,
以前是用实验室的安捷伦7890的色谱仪,分析丙同里的微量其他组分异丙(叉丙同,异丙基苯,双丙同醇,苯,甲苯,丁二同,丁烯同,甲醇)
随着工厂自动化程度的提高考虑上在线色谱仪,和ABB,横河,西门子都进行了反复沟通,
ABB直接的回答就是做不了,西门子很快出了方案,但是方案基本就是石化厂的拿来改改就发过来了,完全没有针对性的意见,
所以我们也很愁,因为以前没接触过这种设备,他们三家又从来没做过这个应用,虽然现在拍胸脯保证没问题,但是还是担心上了之后不好用
各位专家能给点意见么,这种情况,选哪家比较靠谱?感激不尽
发表于 2021-5-9 10:08:02
mercury_luVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
以前是用实验 ...
这种意见没人敢给你的
你现在的说法不过是把你领导给你的压力转嫁到专家身上
任何仪表都会有第一次使用然后才能指导好不好
而且对你好未必对他好,同一批仪表里面也可能有不容易坏的和容易坏的
你得自己想清楚
首先三家都是出名品牌,这说明你已经选择了国内一线的,所以就算有不好也不是你贪便宜导致的
其次术业有专攻,你应该了解的是如何使用和维护,至于仪表质量这应该是供应商保证的东西,就比如西门子自己承诺可以做,那到时候不能做就是他们品牌自己的问题,只要你提的条件没有错,到时候所有责任都在他们厂家身上。
最后好不好用这个都是很主观的意见,你觉得好用领导觉得不好用咋办,下面的人维护操作觉得不好用咋办,就这个价格性价比不高导致不好用咋办,没有能让所有人满意的解决方案的,所以你应该做的是根据三家的标书,从操作性,实用性,价格,技术上考量就好了,至于哪个更靠谱,我只能说你可以问问售后谁做的好
发表于 2021-5-10 09:56:57
mercury_lu 发表于 2021-5-10 09:56
这种意见没人敢给你的
任何仪表都会有第一次使用 ...
谢谢专家指导,您说的对,那请问相对来说谁的售后做的好?
发表于 2021-5-19 18:27:58
xzr208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前是用实验 ...
您好,我们是做安捷伦的在线色谱,是按照实验室的方法改造成在线的,完全参照了实验室的方法及配置,在中石油中石化有很多应用,得到业主的一致好评,如果有需求可以随时联系我,联系电话15958270196
发表于 2022-3-20 22:46:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319390 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
