[求助] 安装闸阀时,可否允许阀体、阀杆同时处于水平位置?
10.7K |51
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--   安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。 除此之外,只要阀门技术手册没有特别要求,手柄方向朝哪装都可以。   -登录查看全文
发表于 2020-12-2 15:11:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
zhaoqingsheng + 5 深入讨论
wer.532VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这有什么好质疑的?-登录查看全文
发表于 2020-12-2 16:57:06
追风逐月_VEBAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--可以的-登录查看全文
发表于 2020-12-3 08:21:36
zhaoqingsheng + 5 热心助人
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--小口径这样安装问题不大,如果是大口径这要安装时要订货时要说明的,大口径闸阀水平安装时闸板的导向槽要加工的。-登录查看全文
发表于 2020-12-6 11:24:00
大口径闸阀水平安装时闸板的导向槽要加工的。 为什么呢????  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:24
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--可以水平安装,只是设计时未考虑通道问题-登录查看全文
发表于 2020-12-6 14:41:41
简介--垂直安装好一点。-登录查看全文
发表于 2020-12-16 16:41:03
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hljzhangyangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--可以,方便操作。-登录查看全文
发表于 2020-12-17 21:51:54
简介--勇往直前_DLHO 发表于 2020-12-6 11:24 小口径这样安装问题不大,如果是大口径这要安装时要订货时要说明的,大口径闸阀水平安装时闸板的导向槽要加 ... 大口径闸阀水平安装时闸板的导向槽要加工的。 为什么呢??? ...-登录查看全文
发表于 2020-12-21 11:24:49
本来闸阀阀体的导向筋和闸板导向槽都要加工,有尺寸及形位公差要求的。现在出于成本考虑,中低压闸阀的导向槽位置间隙很大,这样水平安装楔入角容易错位,造成密封性能不佳。小口径的闸阀因为尺寸小,闸板和阀杆重量  详情 回复 发表于 2020-12-21 14:40
lushiruVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-21 11:24 大口径闸阀水平安装时闸板的导向槽要加工的。 为什么呢???? 本来闸阀阀体的导向筋和闸板导向槽都要加工,有尺寸及形位公差要求的。现在出于成本考虑,中低压闸阀的导向槽 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-21 14:40:53
现在出于成本考虑,中低压闸阀的导向槽位置间隙很大,这样水平安装楔入角容易错位,造成密封性能不佳。 -------------------------- 这个是不是这一类型的阀门容易泄露的主要原因之一 国货当自强呀  详情 回复 发表于 2020-12-26 14:26
沙漠里的游鱼 + 8 热心助人
简介--lushiru 发表于 2020-12-21 14:40 本来闸阀阀体的导向筋和闸板导向槽都要加工,有尺寸及形位公差要求的。现在出于成本考虑,中低压闸阀的导 ... 现在出于成本考虑,中低压闸阀的导向槽位置间隙很大,这样水平安装楔 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-26 14:26:57
简介--如图这样安装明显阻挡通道,有安全隐患 建议45度或者30度安装-登录查看全文
发表于 2020-12-30 01:08:13
zhaoqingsheng + 10 深入讨论
伤心太平洋TQEXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--可以的,垂直于管道,或者与管道垂直面成45度都可以-登录查看全文
发表于 2021-1-1 22:49:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106350 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
