[求助] ACS800变频器显示2310故障
4.3K |9
ACS800-01-0075-3变频器在稳定生产时,突然故障停。未发现工艺与机械方面的异常,正常运行时电流只有30A,比较小。一般运行时变频转速为80%,不作调整。就是运行时偶尔(今年发生过两次)会故障停,DCS没有电流等的报警。
发表于 2020-11-17 14:56:40
参与人数 3财富 +20 收起 理由
扬清 + 5 发起议题
中原人 + 10 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 达里加 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这位海友,我来吐槽一下啦!
ABB变频器ACS800过流故障跳闸,其过流原因有很多种,但根据你提供的故障现象,一般来说还是负荷的突变造成的!或是,你可以调查一下现场所选变频器的功率与电机功率是否匹配,通常至少需要选择变频器功率为1.2倍电机输出功率,运行才比较可靠!
同时,需要确认一下,变频驱动电机动力电缆距离有多长、变频器是否带输出电抗器?若无输出电抗器,则需要补充增加!
附2310故障报警信息初步调查处理:
2310
(OVERCURRENT)
3.05 FW 1 bit 1
输出电流过大。超过跳闸极限值。
1、检查电机负载。
2、检查加速时间。
3、检查电机和电机电缆(包括相序)。
4、检查在电机电缆上不含有功率因数校正5、电容或浪涌吸收装置。
6、检查编码器电缆(包括相序)。
2310
(OVERCURR xx
3.05 FW 1 bit 1 and 4.01
并行连接的逆变模块的过流故障。xx(1…12)是逆变模块的编号。
1、检查电机负载。
2、检查加速时间。
3、检查电机和电机电缆(包括相序)。
4、检查编码器电缆(包括相序)。
5、检查参数组 99 START-UP DATA
的电机额定值,确定电机模块是正确的。
6、检查在电机电缆上不含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置。
发表于 2020-11-18 11:43:20
参与人数 3财富 +26 收起 理由
中原人 + 15 深入讨论
达里加 + 5 热心助人
sdscj0122 + 6 热心助人
达里加楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学四年  |  头衔:  【聚丙烯中试技术人员】
qhwangyz 发表于 2020-11-18 11:43
这位海友,我来吐槽一下啦!
ABB变频器ACS800过流故障跳闸,其过流原因有很多种,但根据你提供的故障现象 ...
谢谢了。电机与变频器的功率都相对**过剩,正常运行好多年都是正常。就是最近发生过流跳闸。不知道是不是ACS800维护不到位引起的?
发表于 2020-11-18 20:33:56
查看一下过电流跳闸时的故障电流值,再做出判断  详情 回复 发表于 2020-11-19 19:34
参与人数 2财富 +19 收起 理由
中原人 + 15 深入讨论
sdscj0122 + 4 深入讨论
达里加 发表于 2020-11-18 20:33
谢谢了。电机与变频器的功率都相对**过剩,正常运行好多年都是正常。就是最近发生过流跳闸。不知道是不 ...
发表于 2020-11-19 19:34:12
达里加 + 5 热心助人
没有报警,正常运行时大约30A,跳闸前也是稳稳的30A,连锁90A,什么都没有,就跳闸了。
发表于 2020-11-19 19:39:48
中原人 + 10 深入讨论
这位海友,建议你首先通过DCS查看一下电流曲线吧,看看有无记录啊!若是,DCS系统未组态,则比较麻烦啦,一般来说电气的SCADA系统无法单独捕捉瞬间电流波动的!
根据你描述的情况,若是排除现场工艺负荷或设备问题,则你可以从变频器内部区找原因啦,修改一下加速时间(稍微加长5秒),查阅电机运行的功率因素值与电机额定值有无大的差距,若是差距较大,则必须对电机参数修正!
另外,仍然无法解决的话,则你可以换变频器试一试,因为很可能变频器内部电流检测部分存在问题(如互感器,霍尔元件等),一般维修人员是搞不定啦!希望对你有所帮助吧!
发表于 2020-11-20 08:27:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 10
达里加 + 5 热心助人
qhwangyz 发表于 2020-11-20 08:27
这位海友,建议你首先通过DCS查看一下电流曲线吧,看看有无记录啊!若是,DCS系统未组态,则比较麻烦啦,一 ...
谢谢了。
电流组态了,有记录,一切正常。另外,正常运行时,变频器的变频是给定的,不作调整。
我们也怀疑变频器本身有问题。
十分感谢。
发表于 2020-11-21 06:28:35
中原人 + 10 深入讨论
我觉得是变频器本身有问题了
发表于 2020-11-21 10:33:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3
达里加 + 5 热心助人
煎饼果子 发表于 2020-11-21 10:33
我觉得是变频器本身有问题了
感谢。
发表于 2020-11-22 08:53:11
阅一世繁_Eabs9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
更换控制继电器,出线及进线电缆做接地,我这边也遇到过多次这种故障,不好解决,在就是可以检查下进线断路器有没有问题。我碰上的就是按照这做了这几个方法,能不能解决不好说。
发表于 2021-1-26 17:30:31
渝琴 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077868 second(s), 46 queries , Redis On.
