[水处理技术] 阻垢滤料SP3
1.1K |0
物理防结垢滤料sp3催化滤料
目前较多的饮用水防垢产品,展示的是一张效果图片,在防垢阻垢方面前后的对比图。这种绿色食品级防垢产品在全球有超过35000家应用实例,耐受360摄氏度高温,广泛的运用在饮用水口感改善、集中供热管线防结垢、循环水零排放、市政用水领域等等。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
德国WATCH已经研发了一种用于演示SP3的运行效果,只有我们提供了在最多4-5分钟的时间内检测SP3滤料运行效果的的现场在线测试。
德国WATCH测试装置为消费者提供了检测SP3 运行效果的 方法。 "左、右图" 可以用于分别测试比较原水和经过SP3处理后的水。在除垢及预防结垢技术方面,SP3 有很多的竞争者,例如电场系统、磁场系统和超声波系统预防结构技术。通过与以上这些技术比较,可以看出 SP3技术在预防结构方面优于市场上现存的其他预防结垢技术, SP3 是一种先进的独特的滤料。
沃奇催化防垢滤料BEST BOILER TECHNOLOGIES
Best 意味着可以***有效的保护健康和环境。
Boiler FILTERSORB SP3 系统已经在世界各地成功的安装和使用,包括成千上万的换热器,热水 锅炉,蒸汽锅炉或者蒸汽蒸馏设备。
FILTERSORB SP3可以减少或者完全控制腐蚀。并且现有的铁锈等沉积物也可以被溶解
第二FILTERSORB SP3减少水垢和排污量。如果使用得当,它可以清除锅炉内的 污垢,然后这些污垢可以被冲洗排出。
第三FILTERSORB SP3阻止或者减少在热交换过程中结构。 “ Technologies”包括Nucleation Assisted Crystallization ”(NAC) 核辅助结晶技术,SP3是在此基础上设计,安装,建造,维护,运营和服役的。这是一种绿色环保技术,它无需使用盐,磁铁,电力或者模板设备。NAC 是沃奇水处理的标志。
2.1 FILTERSORB SP3概述
2.1.1 定义
(S)CALE水垢(P)PREVENTION预防 (3)Ca(HCO3)2SOLUBLE可溶性
转变暂时性硬水成为:
碳酸钙 + 纯水 + 二氧化碳
CaCO3 + H2O + CO2
SP3是一种不需要再生和任何化学药剂就可以改变防垢效率的材料。它参与反应并且把硬度转变为无效的和无害的晶体。
2.1.2 Nucleation Assisted Crystallization ”(NAC) 核辅助结晶技术
NAC(核辅助结晶)是不同于其他的水结晶的结晶工艺。是一种固态和水或者气/溶液反应。
反应发生在SP3涂了钙和陶瓷球的玻璃状表面上。反应物被吸附在催化剂SP3碎玻璃状表面的“活性位点”上。这些反应物通过物理吸附,非常“微弱”的附着在SP3表面。当反应物的浓度升高到彼此非常接近时,就会削弱反应物内部原始的分子键,伴随着“卓有成效”的碰撞的巨大成功离子在瞬间被分开。
碳酸氢根离子以HCO3表示
Ca(HCO3)2 CaCO3+ H2O + CO2
不溶的碳酸钙,纯水和CO2气体,并且在SP3表面与碳酸根CO32-离子作为集体,获得两个质子形成
H2O + CO2+ Ca2+
这些物质可以从SP3表面分离下来,在这个公式中CO2作为超饱和CO2与Ca开始核结晶过程,并***终形成晶体。
2.1.3 FILTERSORB SP3功能
附着于催化剂SP3玻璃状表面的反应物Ca(HCO3)2化学吸附/物理吸附)必须足够强大以能够尽快的分离反应物离子,但是又足够处理所有的离子,并且这些产物可以从SP3表面“脱离”,它被称之为脱附过程。
Nucleation 成核现象 Adsorption 吸附
Assisted 辅助 Desorption 脱附
Crystallization 结晶 in one process 在同一过程中
在SP3 Nucleation Assisted Crystallization ”(NAC)过程中会使用价格昂贵的陶瓷微球。催化剂表面的玻璃状涂层是非常特殊的,但是它却保证了可以提供的表面积,因此它拥有的反应效率。这也就意味着SP3催化剂必须具备物理支持,可以通过分布着耐高温的陶瓷微球的玻璃状表面来实现。工业上所有其他的有用材料都需扩展,并且在催化剂表面的活性位点都非常少。这**降低了反应效率。
举例:板辅助结晶材料(TAC)扩展到原来尺寸的两倍才会释放活性位点去反应。
2.1.4 FILTERSORB SP3中毒
活性位点:因为在离子水平,Ca2+结晶方面可能会有微小的瑕疵,因此并不是介质的所有表面都是有效的。对于任何的催化剂表面,他们都期望有一个裂面,因为他们比那些粗糙扩展的有更高的效率。
关键:在任何情况下都要尽量避免SP3催化剂中毒。 高铜和高含量的铁可能会造成这些影响,因为它们会附着在SP3表面的活性位点上。它**降低了SP3的效率,特别是在高效的SP3催化剂位点上的Ca(HCO3)2杂质更强,将会和反应物离子产生巨大的竞争。
发表于 2020-11-12 10:08:21
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148614 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
