[求助] 阿特拉斯螺杆机主电机无法复位
9.8K |8
美了,美了!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我车间现有两台阿特拉斯ZR250螺杆机,在准备启动时出现主电机无法复位问题,各位大神有碰到过类似情况没,怎么处理?
发表于 2020-11-11 16:46:34
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 美了,美了! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电机哪个参数无法复位?又没试过重新上电?
发表于 2020-11-11 17:51:20
美了,美了!楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
停过一回电,再次送电后,显示屏显示主电机无法复位。设备是3000的,一键启动的那种。高低压电都检查过了,没问题。现在怀疑是程序问题,原来调试的时候就出现过,调试人员改了程序,停电后相当于恢复出厂设置。
发表于 2020-11-12 08:11:53
如果是设置权限问题,估计只能做atlas厂家了~问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2020-11-12 19:16
Ameba + 3 积极参与
美了,美了! 发表于 2020-11-12 08:11
停过一回电,再次送电后,显示屏显示主电机无法复位。设备是3000的,一键启动的那种。高低压电都检查过了 ...
发表于 2020-11-12 19:16:33
上午售后过来看了下,说是高压电反馈问题,问题已处理,现能正常运行。原来试车时就有,厂家稍该了下程序,时间长忘了,这回出现问题,直接把问题处理了。
发表于 2020-11-13 20:53:32
需要机械复位?  详情 回复 发表于 2020-11-14 09:19
Ameba + 5 积极参与
美了,美了! 发表于 2020-11-13 20:53
上午售后过来看了下,说是高压电反馈问题,问题已处理,现能正常运行。原来试车时就有,厂家稍该了下程序 ...
需要机械复位?
发表于 2020-11-14 09:19:19
Ameba 发表于 2020-11-14 09:19
需要机械复位?
我们电气送出的高压电是常开信号,这边设备启动需要一个常闭信号,仪表加装了程序,确保我们这边设备能正常启动
发表于 2020-11-17 11:02:53
Ameba + 3 积极参与
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这问题很基本的啊,还要厂家来才能解决?你们的仪表水平一般啊
发表于 2020-12-7 07:47:31
Ameba + 3 积极参与
螕脦鈼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般不能复位的话,有可能是联锁还在起作用,所以一直复不了位,先把联锁信号看一下,然后再查允启信号
发表于 2021-5-27 10:27:10
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265751 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
