[讨论] 如何解决气动球阀异响问题
5.2K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    如果气动阀异响,代表气动阀可能会被损坏,那么当有异响怎么解决呢?我们只是厂家根据它的理解在一起。电动防爆球阀本产品被广泛用于石油、化工、电力、造纸、冶金等行业。气动调节球阀可实现比例调节,与二位五通电磁阀及控制箱配套使用,可实现开关控制.V型球阀阀蕊设计成带有特殊形状的V型缺口,具有精确的截流物性和控制功能,适用于各种控制场合。气动刀闸阀是一种直角回转式调节阀,它与阀门定位器配套使用。
    气动球阀有时出现异常响动,可能是介质含有大颗粒杂质,安装前未做管路吹扫都有自己可能发展造成。是角行程还是执行程,若直通阀,小开度频繁振荡也有一些可能。当然除此之外,执行器和阀体之间相互连接螺栓松动也有我们可能就会造成异响。这种学习情况就比较难判断了,可能是企业里面没有哪个垫片之类的掉下来了,气动执行器结构分析比较具有简单,出故障信息一般来说较少,不过就是这个也看阀门厂家产品质量,买稍好点的品牌管理一般都是可以为了达到百万次寿命,使用个十年八年的都不一定会有很多问题。很可能是水锤、气动装置、闸板、零件松动等问题,导致气动阀门有时异常响动,这个社会主要包括平时多加保养,就能实现尽可能的避免因为这种教学情况的发生。
    所以当气动球阀出现噪声时,我们需要及时解决,从而保证其良好的性能..
发表于 2020-11-10 15:07:05
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051030 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
