[讨论] 旋启式止回阀,反向参与试压的危害有哪些?
3.4K |14
最近用到一个旋启式止回阀,不带弹簧复位功能;进行水压试验之前,要求工人不可反向安装参与试压,要么正方向安装,保证阀门全开,要么拆掉阀门;结果现场还是反向安装参与试压了,就想知道,反向安装有什么危害?管道水压试验压力可能大于阀门开启压力。
发表于 2020-11-9 08:29:23
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 幸好有你 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
试压,是检验流程系统的耐压状况,不是只检验止回阀的内漏问题。所以,若将止回阀反向安装,止回阀后的压力测试从何而来啊?这岂不是胡闹吧?一叶障目??止回阀的试压可以在上线使用前测试,在系统测试的时候止回阀的逆向试漏已经很难体现,应该是测试止回阀后的法兰及以后的流程所属阀门设备。唉,,,大千世界,不缺的就是奇葩事情。
发表于 2020-11-9 09:50:07
逆向安装并不是为了给止回阀试压, 如果不参与安装 就要制作一个临时短接来连接 工地上这样做也是为了省事  详情 回复 发表于 2020-11-16 16:49
我也无奈啊,文件上都写清楚了,口头也说了,现场非要这样干,问题是业主检验看了也没说什么,我也就不敢说了。 单向阀进口方向是开敞空间,海水;反方向是管道,取样用的。 参与试压,阀门与管线那道接口是参与试  详情 回复 发表于 2020-11-9 10:29
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
幸好有你楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
CHANGBAISHI 发表于 2020-11-9 09:50
试压,是检验流程系统的耐压状况,不是只检验止回阀的内漏问题。所以,若将止回阀反向安装,止回阀后的压力 ...
参与试压,阀门与管线那道接口是参与试压了,不用再拆除,但总觉得止回阀反向参与试压怪怪的。
发表于 2020-11-9 10:29:28
不能参与试压的其实除了单向阀,还有在线仪表调节阀等 这些需要在试压前拆除 然后用临时管来连接 不过工程师应该考虑给与施工单位适当的费用 不谈费用只谈要求就是耍流氓  详情 回复 发表于 2020-11-16 16:52
如果与有这样的事情,是要有人签字认证留痕迹的,否则免谈。 心情好了给你讲原理,心情不好就得公事公办。一旦出现问题要有依据的。  详情 回复 发表于 2020-11-9 16:36
幸好有你 发表于 2020-11-9 10:29
我也无奈啊,文件上都写清楚了,口头也说了,现场非要这样干,问题是业主检验看了也没说什么,我也就不敢 ...
发表于 2020-11-9 16:36:15
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
止回阀正向试壳体  反向试密封  必要的步骤哪有那么多事
发表于 2020-11-10 09:05:18
发表于 2020-11-10 09:43:01
ChaoS鼘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
止回阀反向装这不符合管道介质流向要求啊,该起的密封作用都没有,这安装也太差劲了。我觉得这都是打压前需要解决的,不可能这样子打压。
发表于 2020-11-10 11:38:35
以前也碰到过,单向阀反装憋住压力,少安装一个密封管件。 就是想梳理一下,究竟有多少危害?  详情 回复 发表于 2020-11-10 13:50
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
ChaoS鼘 发表于 2020-11-10 11:38
止回阀反向装这不符合管道介质流向要求啊,该起的密封作用都没有,这安装也太差劲了。我觉得这都是打压前需 ...
就是想梳理一下,究竟有多少危害?
发表于 2020-11-10 13:50:38
逆向安装并不是为了给止回阀试压,
如果不参与安装
就要制作一个临时短接来连接
工地上这样做也是为了省事
发表于 2020-11-16 16:49:47
没有流程参与,这个话题很难说清楚。 因为这个逆止阀在流程中的位置,与试压气体的流向有说法。必须明确后才有正确的答案。  详情 回复 发表于 2020-11-17 09:39
这些需要在试压前拆除
然后用临时管来连接
不谈费用只谈要求就是耍流氓
发表于 2020-11-16 16:52:23
就是想梳理一下,究竟有多少危害?
没有多大的危害,不正规
发表于 2020-11-16 16:53:04
反正感觉怪怪的。  详情 回复 发表于 2020-11-18 08:18
沙漠里的游鱼 发表于 2020-11-16 16:49
逆向安装并不是为了给止回阀试压,
如果不参与安装
就要制作一个临时短接来连接
没有流程参与,这个话题很难说清楚。
发表于 2020-11-17 09:39:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
反向试压止回阀后面的设备不就没有试压效果了吗。
发表于 2020-11-18 06:09:46
正方向为海水开敞空间,反方向为工艺管道,高压气流通过带动海水进来取样的。  详情 回复 发表于 2020-11-18 08:20
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2020-11-16 16:53
没有多大的危害,不正规
反正感觉怪怪的。
发表于 2020-11-18 08:18:50
发表于 2020-11-18 08:20:13
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161081 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
