[讨论] 防爆合格证上的防爆型式都有哪些?
1.1K |2
一、隔爆型电气设备”d”
隔爆外壳:能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播到你的设备外壳。给电气设备制造一个坚固的外壳,所有接缝的间隙小于小于相应可燃气体的最大试验安全间隙,如果可燃性气体进入外壳之内被火花点燃产生爆炸,则爆炸火焰被限制在外壳之内,不能点燃外壳之外环境中的爆炸性混合物,从而保证了环境的安全。
(一)隔爆外壳必须满足两个基本条件:
1、外壳具有足够的机械强度,能够承受内部的爆炸压力而不损坏,也不产生影响防爆性能的永久性变形
2、外壳壁上所有与外界相通的接缝和空隙小于相应的最大试验安全间隙
(二)主要防爆措施:
1、隔爆外壳材质要求
2、隔爆接合面的间隙长度和宽度以及表面光洁度要求
3、紧固件和紧固螺纹孔的要求
4、透明件的要求
5、胶粘剂和胶封剂的要求
6、接地
7、电缆和导管引入装置
8、连锁或警告标志等
(三 )隔爆型电气产品防爆设计参考的标准:
GB3836.2-2010 《爆炸性环境用非电气设备 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
二、正压型电气设备”p”
正压型外壳:在设备的外壳内通入一定压力的新鲜空气或者惰性气体,使周围的可燃性气体不能进入外壳内部,从而阻止点燃源与爆炸性气体接触,达到防爆的目的。
(一)正压型电气设备的关键防爆措施:
1、设备外壳内部保护性气体(新鲜空气或者惰性气体)的压力高于环境压力至少50Pa
2、电气设备通电之前应该对设备外壳用保护气体进行冲洗(一般用5倍于外壳净容积的保护气体进行冲洗)
因此,设备需要配置鼓风机,管道和风压继电器等,它一般用于大型电动机和控制开关设备
(二)正压型电气产品防爆设计参考的标准:
GB-T3836.5-2017《爆炸性环境用非电气设备 第5部分 由正压外壳p保护的设备》
三、充油型电气设备”o”
充油外壳:将设备全部或者部分浸在外壳中的油内,使设备不能点燃油面以上或外壳以外的爆炸性气体。
(一)主要防爆措施:
1、将带电部件浸入油面之下至少25mm
2、油符合标准GB2536的变压器油
3、油温不允许高于100°C
4、设置油位指示
5、绝缘材料和密封材料应耐油
6、设备最大通断能力为点燃试验安全值的75%
这种防爆类型主要用于变压器和高压开关
(二)充油型电气设备防爆设计参考的 标准:
GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分:油浸型“o”》
四、充砂型电气设备“q”
充砂外壳:外壳内填充砂粒材料,使其在规定的使用条件下,壳内产生的电弧、火焰以及外壳壁和砂粒表面均不能点燃周围的爆炸性混合物。
(一)主要防爆措施:
1、外壳中填充砂粒材料,且具有一定的安全高度
2、石英砂的粒度为0.25-1.6mm,含水量不超过0.1%
3、电气间隙
4、外壳防护等级
该防爆类型主要适用于熔断器、电容器等产品
(二)充砂型电气设备防爆设计参考的 标准:
GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分:充砂型“q”》
五、浇封型电气设备“m”
将设备可能产生火花或者高温的部分浇封在浇封剂(树脂)中,是他们不能点燃周围的爆炸性混合物
(一)主要防爆措施:
1、将电气元器件用树脂浇封起来,浇封剂的自由表面与被浇封元器件或导体件的浇封厚度不小于3mm
2、对浇封剂的介电强度、吸水性、耐光照、耐热和耐寒以及表面电阻有规定
3、表面温度限制
(二)浇封型电气设备防爆设计参考的 标准:
GB3836.9-2014《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:由浇封型“m”保护的设备》
六、本安型电气设备“i”
在规定的实验条件下,设备的电路正常工作或者规定的故障条件下产生的电火花或者热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。本安型主要防爆措施是限制电路中的能量,使产生的火花能量小于相应的最小点燃能量。
(一)主要防爆措施:
1、电路的电压和电流限制
2、电路中的电容和电感限制
3、本安电路和非本安电路的隔离
4、可靠元件和组件的要求
5、安全栅的规定
6、故障分析和试验规定等
适用的产品:测量、控制、通讯等弱电设备
(二)本安型电气设备防爆设计参考的标准:
GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
七、增安型电气设备”e”
在正常运行条件下不会产生火花、电弧或者可能点燃爆炸性混合物的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下(包括电动机堵转条件)出现这些现象的电气设备。
(一)增安型电气设备没有防爆外壳和保护介质,它采取的是综合性的安全措施:
1、限制设备的种类
2、电气间隙和爬电距离比较大
3、好的绝缘材料
4、规定导体连接方式
5、降低温升
6、提高外壳的防护等级
7、配用合适的保护装置等
适用的产品:异步电动机、变压器、接线盒等
(二)增安型电气设备防爆设计参考的标准:
GB3836.3-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型电气设备》
八、无火花型电气设备“n”
电气设备的一种防爆型式,这种型式的电气设备在正常运行时和本标准规定的一些条件下(仅指灯具的光源故障条件),不能点燃周围的爆炸性环境
无火花型原来仅指正常工作中不产生火花或电弧的电气设备,例如交流异步电动机,在其基础上采取一些安全措施,例如风扇叶片采用无火花材料,外壳防护等级IP44或者IP54,电气间隙和爬电距离适当加大等。后来,这种防爆概念扩大到对正常工作中产生火花的电气产品,根据其情况采取例如气密封、简单通风或者限制能量等措施,达到一定的安全程度,。由于这种防爆类型的扩展,术语“无火花”已经不很确切,现在常常被称为”n”型。
(一)n型设备可以分为两类:
1、设备正常运行时不产生火花或电弧,例如异步电动机,变压器,灯具,接线盒。插接装置等
2、设备正常运行时产生火花或电弧,例如开关、继电器等
(二)n型电气设备防爆设计参考的标准:
GB3836.8-2014《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分:n型电气设备》
发表于 2020-11-5 09:43:15
sdscj0122 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
感谢分享!!!
发表于 2020-11-5 14:41:17
相互交流
发表于 2020-11-9 10:26:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051640 second(s), 45 queries , Redis On.
