[求助] 防爆认证中的工作温度指的是什么温度?
1.4K |0
最高表面温度主要考虑在最不利的情况下,电气设备产生的极限温度点燃爆炸性物质的能力。而工作温度考虑,在长期运行中,设备产生的温度对设备及设备上与安全相关的零部件的不利影响,由于长期非正常运行显然是不允许或者不可能的,因此,只需要考虑额定条件、正常运行时的温度。
工作温度测定应在额定负载情况下,设备处于最高或最低环境温度和最大额定外部热源或冷源时进行。
这个温度主要用于确定对温度敏感的防爆安全相关部件对高低温的耐受程度,或者温度突然变化造成的急剧膨胀或收缩对零部件的影响。如引入装置的密封圈、与防爆或防护相关的衬垫、隔爆外壳上的透明件、与防爆相关的复合物等。
为了严谨地考核这些零部件,这些部件的工作温度测量点应当设置在其实际工作位置上,而不应简单地用外壳温度替代。例如,直接进线的设备,其引入装置处的温度会高于外壳外部温度;用于隔离主腔与接线腔的浇封结构的过线装置,其靠主腔侧的温度也高于接线腔侧的温度。浇封型设备使用的复合物、本质安全电路中用于降低元件表面的复合物,也应当测量内部与其紧密接触的元件表面的工作温度,避免内部实际工作温度超过复合物的连续运行温度(continue operation temperature,COT)。即使是非金属材料制成的外壳,也应当根据其内表面温度进行相关的检验,而不是外表面。
发表于 2020-11-4 10:07:36
渝琴 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053609 second(s), 42 queries , Redis On.
