[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-10-31题
1.3K |15
讨论题:
282、请说说雷达液位计的原理
发表于 2020-11-2 07:56:07
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
发表于 2020-11-2 07:59:51
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
发表于 2020-11-2 08:11:18
雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。
发表于 2020-11-2 08:12:02
发表于 2020-11-2 08:26:17
雷达液位计采用高频振荡器作为微波发生器,发生器产生的微波用波导管将它引到辐射天线,并向下射出,当微波遇到障碍物,部分被吸收,部分被反射,通过测量发射波与反射波之间某种参数关系来实现液位测量。
发表于 2020-11-2 08:30:50
珍惜↗拥有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-11-2 09:06:39
发表于 2020-11-2 09:15:02
发表于 2020-11-2 12:01:15
发表于 2020-11-2 12:15:34
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-11-2 20:35:31
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-11-2 23:22:35
发表于 2020-11-3 07:02:52
ahhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-11-3 08:24:43
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-11-7 22:47:00
山东菏泽人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算脉冲时间差得出液位高度。
发表于 2020-11-8 12:31:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103221 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
