[讨论] 偏心旋转阀适用于火力发电厂设备
5.1K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  偏心旋转阀亦称凸轮挠曲阀,其工作原理就是一个偏心转动的扇形球阀,利用偏心球冠与阀座相切,打开时,球芯脱离阀座;关闭时,球芯逐步接触阀座,使球对阀座产生压紧力。
  普通的偏心旋转阀阀体是由长颈对夹式阀体、弓形截球体或半球冠球体式阀瓣、阀座、护圈、阀杆(主、副轴)、导向套和填料等组成。零件种类单一、不同规格之间没有做到标准化、系列化、模块化,只是简单的零件组合。根据“概念阀”提出的构思和想法,偏心旋转式概念阀可以针对密封性能的要求或工况对材料的影响等,在阀门设计中对主要零部件进行分组分类,建立产品模块化库再根据不同要求的产品各自特点建立零件模块库。
  由于偏心旋转阀是由偏心阀瓣旋转调节和切断介质,综合了球阀和蝶阀的优点。其泄漏量小,可兼作切断阀,可调比大,体积小,质量轻,流量系数大,动态稳定性高,阀效应(一般阀门在临界点流量特性曲线将发生畸变,这种现象称阀效应)不明显,阀瓣不平衡力较小(约为单座阀的1/2)适用温度广,通用性好。如需改变同一规格阀门的流通能力,只需更换阀座,不必换阀瓣。阀门内腔结构简单容易涂覆衬里,以适应不同介质的需要。该阀综合性能优越,可以代替普通调节阀,特别适用于要求调节范围宽(此时它可代替一大-d,两个并联的可调比较小的阀,从而使系统和控制简化)流通能力大,阻力小的工况。如火力发电厂中的除氧器加热蒸汽调节阀和主凝水调节阀及高粘度介质(如重油)等。
发表于 2020-10-28 11:37:47
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hdyqyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
偏心旋转阀在火力发电厂适用很广泛
发表于 2020-10-30 11:23:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074115 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
