[求助] 求教,同一层不同回路的照明,零线地线可以接一根吗?
4.3K |15
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
比如一层有20个灯具,每10个灯具是一个回路,两个回路来自同一个照明配电箱。那么这20个灯具可以共用一根零线、一根地线吗?还是每一回路要有自己单独的零地线?谢谢大家!
发表于 2020-10-21 16:31:31
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以。
发表于 2020-10-21 20:20:09
啊哈,这位海友,应该不可以的,应该按图施工的!
因为,根据设计图纸(经工程设计计算),每个照明回路都是单独配电,其中的配电回路电缆或导线设计选型是根据10个灯具进行设计的(每个回路需要依据其回路负荷功率和载流量等来选型),而不是20个灯具。
二楼的不能随便回复啊,容易误导啊!
发表于 2020-10-22 09:18:30
sdscj0122 + 5 深入讨论
可以的,没毛病
发表于 2020-10-22 11:11:33
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2020-10-22 11:58:04
谢谢
发表于 2020-10-22 11:58:16
因为,根据设计图纸(经工程设计计算),每个照明回路都 ...
谢谢,我就是画图的,我在考虑合理走线的问题
发表于 2020-10-22 11:59:00
还有就是:都连在一起的话零线有可能得比火线粗吧!
3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同:
        1 单相两线制线路;
        2 铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25mm2的三相四线制线路。
像是灯具这种零火地三线的,属于单相两线制线路吗?
发表于 2020-10-22 12:01:19
sdscj0122 + 5 发起议题
djuntaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一个配电箱,20个灯具一根零线、一根地线,
发表于 2020-10-22 13:32:29
sdscj0122 + 3 积极参与
lionkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不合适吧,虽然说正常零线不带电,但事故情况就不一样了,如果你是包工头可以这样做来省钱,但做设计就没有必要,给自己招风险
发表于 2020-11-3 19:55:43
sdscj0122 + 3 积极参与
现场的实际做法,每一回路10盏灯都是一根火地零单独供电,在接线盒部位分开去分支灯具,每个灯具属于在总火地零线上并接,10盏灯一般采用3*2.5的电缆,线路长采用3*4的电缆。
发表于 2020-11-4 10:06:29
谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-7 11:01
渝琴 + 10 深入讨论
刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
使用没有问题,但是有不妥的地方,因为现场配电到照明配电箱一般是三火一零,然后各个回路均分到三相火线中,若两个回路刚好不在同一相火线上,在使用中,若零线烧断,加在部分灯具两端的电压就会升到380V,损坏灯具。
发表于 2020-11-5 14:58:12
对,有道理  详情 回复 发表于 2020-11-7 11:00
sdscj0122 + 5 深入讨论
bling奶茶加冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(8/14)
我怀疑你在钓鱼
发表于 2020-11-6 16:07:42
刘平_Ua196 发表于 2020-11-5 14:58
使用没有问题,但是有不妥的地方,因为现场配电到照明配电箱一般是三火一零,然后各个回路均分到三相火线中 ...
对,有道理
发表于 2020-11-7 11:00:37
sdscj0122 发表于 2020-11-4 10:06
现场的实际做法,每一回路10盏灯都是一根火地零单独供电,在接线盒部位分开去分支灯具,每个灯具属于在总火 ...
谢谢
发表于 2020-11-7 11:01:34
南京电气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按图施工,一般来说不允许混用,地线应该可以共用
发表于 2020-11-13 09:04:47
sdscj0122 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106720 second(s), 83 queries , Redis On.
