[求助] 这是泵的型号,啥个意思嘛?
3.2K |18
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大侠,这是大连大耐泵业的机泵,大家看下,这个机泵型号是代表什么意思呢?
锅炉给水泵
DS100-260A/7
发表于 2020-10-20 20:05:45
参与人数 2财富 +13 收起 理由
3983596_FPPZ + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风云小鬼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只能大致猜一下,最后那个7代表7级离心泵。
其实最好联系下他们的业务人员,因为很多企业设备都有自己的标注名称的方法。
发表于 2020-10-20 23:14:00
为什么最大工作压力和试验压力是空白的,是不需要吗???  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:25
发表于 2020-10-21 07:11:42
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
【大连大耐泵业】https://mbd.baidu.com/ma/s/Xya4ABnj
发表于 2020-10-21 07:12:05
多级泵
发表于 2020-10-21 09:16:45
风云小鬼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢老大!这个很好,解决问题啦!
发表于 2020-10-21 22:04:40
好嘞!
发表于 2020-10-21 22:04:59
嗯,多级泵,大连大耐泵业,锅炉进水泵
发表于 2020-10-21 22:05:32
PDH装置的锅炉给水泵  详情 回复 发表于 2021-1-12 13:51
lg435437 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好还是问厂家技术人员
发表于 2020-10-26 15:17:50
震巽冰翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我猜测 进出口是100 叶轮260 A应该是指叶轮在基础上切过一定的量以防电机超载
发表于 2020-10-26 16:25:50
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
多级泵
发表于 2020-11-2 09:37:27
风云小鬼 发表于 2020-10-21 22:05
嗯,多级泵,大连大耐泵业,锅炉进水泵
PDH装置的锅炉给水泵
发表于 2021-1-12 13:51:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
wyr261 发表于 2021-1-12 13:51
PDH装置的锅炉给水泵
高手!确实是
发表于 2021-1-25 22:03:22
其实最好联系下他们的业务人员,因为很多企业设备都有自己的标 ...
发表于 2021-7-24 19:25:18
按标牌表示要求都应该填写的,可能具体数值需要根据具体工艺确定。  详情 回复 发表于 2021-7-25 08:42
发表于 2021-7-25 08:42:42
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般来说,100可能实进出口口径当中一个,260可能是叶轮直径,A是变形代号或者切割代号,7估计是7级
发表于 2021-7-25 14:21:59
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
ZPF_wh00GVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
入口DN150   出口DN100   叶轮直径φ260(实际应该是首级φ258左右   次级φ255左右)    效率70左右    上下浮动1-2个点    汽蚀余量4左右     轴功率50KW左右     BB4泵型     使用寿命在10年左右    但是中间需要养护   更换易损件    机封     口环     O型圈......
发表于 2023-7-27 13:06:06
发表于 2023-7-28 16:55:32
一般标注的是出口口径
发表于 2023-8-16 16:31:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269912 second(s), 138 queries , Redis On. 劰载中...
