[求助] 孔板流量计检定问题
1.9K |7
幽岚_MHBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
贸易结算用的电磁流量计、超声波流量、标准孔板分别怎么检定,标准孔板是只把板片送去检定就可以吗
发表于 2020-10-14 15:06:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 幽岚_MHBU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量计检定需要把一次测量元件、变送单元与显示部分一起送检。
发表于 2020-10-14 15:31:05
sdscj0122 + 5 热心助人
渝琴 + 5 热心助人
幽岚_MHBU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
标准孔板检定的话检测元件需要整体送检是吗,不能只送检板片吗
发表于 2020-10-14 15:37:48
渝琴 + 3 积极参与
发表于 2020-10-14 15:38:06
孔板流量计由标准孔板、变送器与显示累计单元构成,各部分是不开分的,任何一个单元不准确,都会造成流量计计量不准确,所有必须全部送检。  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:52
发表于 2020-10-14 15:52:34
参与人数 3财富 +12 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人
渝琴 + 5 积极参与
煎饼果子 + 2 深入讨论
差压变送器、孔板片、计算书;电磁流量计整体拿过去;超声波也是整体拿过来检定旧可以了。
发表于 2020-10-16 10:54:14
渝琴 + 5 积极参与
drr1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
电磁 超声波等需要上线标定,孔板需要将变送器和板片送检,板片做外观检查平整度 光洁度 孔径比还有孔板边沿检测等
发表于 2020-11-3 16:22:50
sdscj0122 + 5 热心助人
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计量局的会到现场检定,然后给合格证标签,他们有标准设备检测,五分钟累计对的上就合格,不准的话会帮你调整系数
发表于 2020-11-13 14:26:13
sdscj0122 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076049 second(s), 56 queries , Redis On.
