在进行三维设计的过程中,经常会需要用到矩形阵列,那么大家知道在浩辰3D软件中如何使用矩形阵列吗?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中矩形阵列的使用技巧吧!
1、适合阵列 在浩辰3D软件中使用适合选项,需指定X 和 Y 方向上的事例次数,并指定阵列的高度和宽度。命令栏上的“X 间距”和“Y 间距”值都是自动计算得出的只读值,且不必为整数。 如:设置适合选项,然后指定 X 向个数为 4、Y 向个数为 3、宽度为 96、高度为 48。每个事例间的 X结果为 32,Y结果为 24。 2、填充阵列 浩辰3D软件对于填充选项,需指定X 和 Y 向间距以及阵列的高度和宽度。命令栏上的“X 计数”和“Y 计数”值都是自动计算得出的只读值,且始终为整数。填充选项将填充区域,但如果理论 X 或 Y 向个数不是整数,则不放置最后一行或列。 如:可以设置填充选项然后指定 X 向间距为 33、Y 向间距为 24、宽度为 96、高度为 48。 X 向个数用宽度除以 X 向间距再加 1 自动计算得出。Y 向个数由用高度除以 Y 向间距再加 1 自动计算得出。
3、固定阵列 如果使用固定选项,需指定 X 和 Y 方向的事例数,并指定 X 和 Y 向间距。命令条上的宽度和高度值都是自动计算得出的只读值,且不必为整数。 如:可以设置固定选项,然后指定 X 向个数为 4、Y 向个数为 3、X 向间距为 32、Y 向间距为 24.20。 宽度用 X 向间距乘以 3(X 向个数减 1)自动计算得出,结果为 96。 高度由 Y 向间距乘以 2(Y 向个数减 1)自动计算得出,结果为 48.40。
4、交错阵列 矩形阵列成员沿两条轴相互对齐。通过交错选项对话框,可以让行或列按给定值交错。
5、更改矩形阵列的角度 要更改矩形阵列的角度,首选删除阵列矩形上的水平关系 (A),然后放置尺寸或关系来控制它的角度方向。例如,可以在阵列矩形与零件边之间应用平行关系(B)。
以上就是浩辰3D软件中矩形阵列的相关使用技巧,是不是很方便快捷呢?感兴趣的小伙伴可以到浩辰CAD官网下载中心免费安装试用正版浩辰3D、浩辰CAD系列设计软件。
