[讨论] 三通球阀关不严的问题如何造成的呢?
2.5K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  电动三通球阀在使用时,可能会出现一些问题,有些网友反映说会出现关不严的问题,那么,今天为大家详细分析一下三通球阀关不严问题的原因及解决方法。
1、阀杆螺纹生锈,对于通常在开启状态的电动三通球阀阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹已经生锈,也会发生关不严的情况。对于这种情况,可反复开关几次电动阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将电动阀门关严,无需对电动阀门进行研磨修理。
2、三通球阀密封面被破坏,对于试着多次开关仍然关不紧的情况,那就是密封面已损坏了,应报修;又或者腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面,也应报修。
3、有杂质卡住电动球阀密封面,阀门有时突然关不严,可能是电动阀门密封面间有杂质卡住,此时不应用力强行关闭,应把电动阀门稍开大一些,然后再试图关闭,反复试试,一般即可排除,否则应进行检查,应保持介质的质量洁净。
4、阀杆与阀瓣连接不好,经常给三通球阀阀杆和阀杆螺母加润滑油,以保证电动球阀的开关灵活,要有一套正规的维护方案。
发表于 2020-9-30 09:18:35
【提示:直接搜索3098385可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049352 second(s), 27 queries Redis On.
