[讨论] 阀门的清扫和润滑
2.5K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
阀门工作中维护的目的,是要保证使阀门处于常年的整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。
一、阀门的清扫
  阀门的表面、阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位以及齿轮、蜗轮、蜗杆等部件,容易沾积许多灰尘、油污以及介质残渍等脏物,对阀门会产生磨损和腐蚀。因此经常保持阀门外部和活动部位的清洁,保护阀门油漆的完整,显然是十分重要的。
二、阀门的润滑
  阀门梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位,轴承部位、齿轮和蜗轮、蜗杆的啮合部位以及其它配合活动部位,都需要良好的润滑条件,减少相互间的摩擦,避免相互磨损。有的部位专门设有油杯或油嘴,若在运行中损坏或丢失,应修复配齐,油路要疏通。润滑部位应按具体情况定期加油。
阀门润滑注意事项:
1.经常开启的、温度高的阀门适于间隔一周至一个月加油一次。
2不经常开启、温度不高的阀门加油周期可长一些。润滑剂有机油、黄油、二硫化钼和石墨等。
3.高温阀门不适于用机油、黄油,它们会因高温熔化而流失,而适于注入二硫化钼和抹擦石墨粉剂。
4.对裸露在外的需要润滑的部位,如梯形螺纹、齿轮等部位,若采用黄油等油脂,容易沾染灰尘,而采用二硫化钼和石墨粉润滑,则不容易沾染灰尘,润滑效果比黄油好。
5.石墨粉不容易直接涂抹,可用少许机油或水调合成膏状使用。
6.注油密封的旋塞阀应按照规定时间注油,否则容易磨损和泄漏。
发表于 2020-9-30 09:20:44
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火山_coeaOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学到了,谢谢楼主。
发表于 2020-9-30 16:39:12
chenshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硬密封的球阀可以润滑吗
发表于 2020-9-30 22:48:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086573 second(s), 54 queries , Redis On.
