[原创] 抛光湿式除尘设备防爆认证技术要求
1.4K |0
提起爆炸,人们总是很自然地想到**或可燃气体与氧气(或空气)爆炸时震天动地的轰响。殊不知,悬浮在空气中的那些悠悠飘扬的粉尘也会引起威力巨大的爆炸。粉尘爆炸事故在国内外屡见不鲜,最近的昆山金属粉尘爆炸事件、台湾游乐场面粉爆炸案例等。
粉尘为什么会发生爆炸呢?在一定密闭空间中,当可燃性粉尘悬浮在空气中,并达到一定的浓度,便形成爆炸性混合物。一旦遇到火星,就可能引起迅速燃烧并引起爆炸。常见的粉尘爆炸有煤粉、面粉、木粉、糖粉、玉米粉、土豆粉、干奶粉、铝粉、锌粉、镁粉、硫磺粉等。但只要我们加强防范措施,这类爆炸还是完全可以避免的。如采用有效的通风和除尘措施,严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置,采用爆炸遏制系统等。
那么,在可燃性粉尘场所的抛光湿式除尘设备是如何是实现防爆技术的呢?
抛光湿式除尘设备一般用于镁合金、铝、锌、铁等打磨、抛光的加工场所。由于这类场所在加工过程中会产生大量的金属粉尘,粉尘与空气结合就形成一个爆炸环境,一旦遇上点燃源就很容易产生爆炸。所以,要求除尘设备本身需要具备防爆认证的。
抛光湿式除尘设备是一种无泵气动式除尘器、在整个水循环过程中、无需利用任何过滤材料。除尘仓、水气分离仓整体结构无积灰死角、可观察、随时可以清洗、空气流通安全性能好。
除尘器主要结构:由箱体、离心风机、电控箱、照明灯、防爆电机、消音器、 压差表组成。
其工作原理: 是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。
生产的湿式除尘器是把水浴和喷淋两种形式合二为一。先是利用高压离心风机的吸力,把含尘气体压到装有一定高度水的水槽中,水浴会把一部分灰尘吸附在水中。经均布分流后,气体从下往上流动,而高压喷头则由上向下喷洒水雾,捕集剩余部分的尘粒。其过滤效率可达85%以上。
在这类粉尘涉爆场所,抛光湿式除尘设备往往比较大,可能有很多部件组合而成。除尘设备的防爆首先需要所有的电气部件是防爆的,像电机采购有防爆证的电机、还有照明灯、电控箱等。要注意的是,除尘器涉及到的危险源是爆炸性粉尘,所以采购的部件也必须是粉尘防爆的,或者气体兼粉尘的。有些厂家采购部件的时候往往会忽略这点,用的照明灯是只适用于爆炸性气体环境的。
另外,由于除尘器的特殊性,除了要满足防爆标准GB12476的要求,还要满足行业标准AQ 4273-2016《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》。包括除尘器的结构检查、工作异常报警、报警需要同时启动联锁装置等。
发表于 2020-9-22 09:14:12
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056795 second(s), 42 queries , Redis On.
