[求助] 找一款上电继电器不动作的相序保护器
1.2K |5
酱油PK啤酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
市面普通的相序保护器都是上电后继电器吸合,代表电源正常,缺相或者相不平衡后继电器断开,代表故障,三相电没有的时候继电器也是断开的,我现在需要一款相序保护器,要求电源正常或者没有电源的时候状态是一样的,只有在缺相和断相时候状态不同,最好是接的三相电源正常或者全部没有电的时候继电器是吸合的(可以带辅助电源),只有缺相和断相的时候继电器才断开,谁用过这样的电压检测器或者相序保护器?
发表于 2020-9-18 20:28:44
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 酱油PK啤酒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
看来你要的这种状态不常见
发表于 2020-9-28 21:03:50
sdscj0122 + 3 积极参与
bling奶茶加冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(8/14)
好奇个问题,你都没有电了,哪来的电让他吸合呢
发表于 2020-9-30 08:25:02
你可以自己焊一个逻辑电路板,判断三相互感器传来的信号都有或者都无时输出闭合信号,缺一个时输出断开信号,淘宝应该就有
发表于 2020-9-30 08:27:01
发表于 2020-9-30 08:27:06
sdscj0122 + 4 热心助人
或者你搞两组继电器,一组三个继电器,总共六个继电器。第一组三个常开串联,第二组三个常闭串联,然后两组并联接进去
发表于 2020-9-30 08:30:06
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123086 second(s), 52 queries , Redis On.
