[讨论] 如何防止调节阀卡住或堵塞?
4K |2
跳转到指定楼层
hdyb | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--一、清洗法:最常见的故障:管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。   遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。 二、外接冲刷法:对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。 三、安装管道过滤器法:对小口径的调节阀,尤其是超小流量调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,最好在阀前管道上安装一个过滤器,以保证介质顺利通过。   带定位器使用的调节阀,定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是最常见的故障。因此,带定位器工作时,必须处理好气源,通常采用的办法是在定位器前气源管线上安装空气过滤减压阀。 四、增大节流间隙法:如介质中的固体颗粒或管 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-9-18 10:29:08
上一篇:西门子不锈钢阀体材质304和316的区别
下一篇:采购方收到阀门之后应该关注什么
达里加 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--感谢分享。-登录查看全文
发表于 2020-9-18 16:54:45
jiaoxingmin1996VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--很有用的分享-登录查看全文
发表于 2020-9-19 08:03:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083295 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
