loading
[行业动态] 软密封旋塞阀的特点
2.2K |1
我的名片啦啦啦7528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
软密封旋塞阀阀门特点分别在阀体、旋塞、阀杆密封、在线方向(内漏)密封、阀塞与套筒在线的,管线方向密封调节上,具体分别如下所示。
  1、阀体
  阀体重新设计,法兰与阀体连接处及阀体底部设有加强筋,从使阀体坚固,使用寿命延长。
  2、旋塞
  阀芯的阀塞为2度的柱塞,在相同的阀门尺寸下,比一般厂商大近一倍,这样阀门密封面积大,使用寿命长,而且流通能力大(即相同阀门尺寸额定Cv值大)。
  3、阀杆密封
  旋塞口上部与PTFE套筒之间较大面积的360度接触形成第一道密封。
  第二道密封为独特设计得PFA密封膜片。
  PFA反唇膜片的独特设计,在膜片下压力过大时使压力与反唇膜片,压紧阀杆,从而提供加强型动态密封;同时反唇膜片密封在压坏作用下,紧抵阀杆形成静态密封。
  膜片材料:对于独特密封结构,若要实现良好的密封效果,与密封的材料密不可分。选用的膜片材质为PFA,而大部分厂商为PTFE,PFA具有如下优点:
  弹力比PTFE好;
  耐磨性比PTFE好;
  抗渗透性比PTFE强;
  记忆性好,抗蠕变,无冷流,已恢复原状(该项性能在醋酸装置上有充分的体现和良好的效果。)
  4、在线方向(内漏)密封
  压紧的紧密配合的锥形阀塞与PTFE套筒形成严密密封。套筒环绕阀塞口,紧包阀塞上部及下部,使之没有空腔,形成双向密封。
  密封完全独立于管线压力;
  没有金属-金属接触,密封严密;
  阀门转动自由,无需润滑;
  密封在线可调,维修无需从管线上拆下阀门;
  阀塞与 套筒之间接触处的裙边,形成自扫作用,可以有效的清除介质中的杂质,避免损伤阀塞和裙套,适合于有浆料工况。
  5、阀塞与套筒在线的、管线方向密封调节
  旋塞阀的特点是阀座经过一段时间磨损后,可将有锥度的阀塞向下调,形成新的密封面,并且在线、管线带压下实现,从而节约维修时间、降低维修成本。和一般的调节方式有很大差别:
  一般的调节方式通过三个螺栓,向下调节,从而向下压阀塞,实现新的密封面。这种调节方式要求必须均匀的调节三个螺栓,实际操作中较难实现。如果调节不均匀,则旋塞会偏向一边,使阀座在关闭中损伤;同时阀杆密封也会受到损伤;阀门扭矩变大。从而引起内漏和阀杆外漏。
  调节采用圆柱切面与平面接触是专利设计摇臂调整器,通过两个螺栓向下调节阀塞。由于摇臂调整器与推力套环的接触面为切线,因而调整系统只需两个螺栓,且拧任一螺栓都能使压盖产生均匀垂直向下的压力,从而避免使旋塞偏移,增强了密封效果,延长了密封寿命。调整后可重新获得严密密封效果。
发表于 2020-9-18 09:57:25
沙漠里的游鱼 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 啦啦啦7528 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旋塞阀本身用量少单开pfa密封膜片不划算
发表于 2021-6-29 10:24:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094078 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
