[求助] 催化主风机齿轮箱震动
1.8K |6
浩轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
催化装置主风机齿轮箱8个测振点早上8:00突然出现有规律的震动,震动幅值在35-55微米之间,用测振仪测机身振幅在1.5-2.5mm/s之间,现场仪表没有异常,请问是何种原因引起的。
发表于 2020-9-15 19:26:29
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
wyr261 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 浩轩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一、看看频谱图是几倍频,推断引起震动增大的原因。二、现场检查轴承是否有异响。
发表于 2020-9-15 19:56:44
参与人数 2财富 +20 收起 理由
CHANGBAISHI + 10 同意你的观点
wyr261 + 10 热心助人
这种问题我遇到过,你把主风机负荷提高一点,或把烟机负荷切除一点都能解决
发表于 2020-9-15 20:01:49
只能建议,因为装置之间,机组之间,仪表之间存在差异后,引起的原因也有不少差别。  详情 回复 发表于 2020-9-15 20:53
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-9-15 20:53:59
类似这类设备出现异常,一定要以现场那个实际检查为主。宁可信其有,不可信其无。
先是从视孔手孔观察齿轮是否有异物、表面受损,然后是轴承,,,,,。往往在分析判断仪器仪表的时候,使机械设备受损扩大。应引起重视。
发表于 2020-9-16 07:20:06
liaifeng + 5 热心助人
我干过两套催化装置,都遇到过这个问题,楼主可以加我好友,咱们单独沟通
发表于 2020-9-17 07:58:42
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这种现象,还是要立刻停机检查的,可能有两方面原因,1.是齿轮啮合表面出现破损或齿轮断裂;2.轴承滚道或滚动体表面出现坑点。
发表于 2020-9-18 07:56:58
wyr261 + 8 鼓励新会员发言
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066513 second(s), 78 queries , Redis On.
