[电气设备] 如何确认电机转向?
2.6K |14
simon_wuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
在装置现场,电机检修完之后如何正确识别电机转向是否正确,是由操作人员确认还是电气人员?
发表于 2020-9-14 20:59:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 simon_wu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
如果有清晰明确的转向标识,那么还是由电气专业人员确认比较好;否则就由操作人员试车确认方向。
其实,确认电机转向,电气专业人员和操作人员都要到场。只是需要确认检修后转向是否正确,如果没有标识,只能操作人员确认了。所以,操作人员平时应该按照现场规范管理需要,完善各种标识
发表于 2020-9-14 23:01:12
参与人数 2财富 +18 收起 理由
sdscj0122 + 10
liaifeng + 8 深入讨论
simon_wu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
其实,确 ...
现场标示清晰正确是避免误操作的有效方法
发表于 2020-9-14 23:13:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3
渝琴 + 5 同意你的观点
这个操作一般在开车试车前需要做好的,一般在电机罩壳上也有标注,转向应该切线朝向出口为准。
另外,在日常工作中,如果电机涉及到拆除回装的情况下,也是需要确认转向。
发表于 2020-9-14 23:56:41
sdscj0122 + 5
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电动机的运转方向不是由电动机决定的,而是由它完成的工作决定的。
发表于 2020-9-15 09:38:22
sdscj0122 + 5
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般由现场操作人员确认,电气人员配合。
发表于 2020-9-15 10:32:11
sdscj0122 + 3
有操作人员配合电工进行判断,测试电机的由电工判断,没有判断标志的,连接设备,点动试车判断电机旋向,大型设备应该是不适用的
发表于 2020-9-15 10:39:43
sdscj0122 + 6
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
zideng 发表于 2020-9-15 10:32
一般由现场操作人员确认,电气人员配合。
不是应该由操作人员配合,电气人员确认吗
发表于 2020-9-16 23:34:28
sdscj0122 + 3 积极参与
谁的设备谁负责,一般都是工艺操作人员确认电机转向
发表于 2020-9-17 16:39:34
liaifeng + 5 积极参与
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
是的
发表于 2020-9-17 22:15:20
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
是的
发表于 2020-9-17 22:15:24
jtmwt isVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
一般由操作人员确认或者根据现场标示确定专项,电机只是提供一个动力。转向可以调整。
发表于 2020-10-20 17:41:41
sdscj0122 + 3
啊哈,这位海友,我来吐槽一下啦!
应该分别根据电机检修情况,来确定是否现场需要其他专业确认电机的转向。
一般来说,若是电机进行轴承更换等中小修的定期维护,检修完成后可以根据现场电机单试情况并结合驱动设备所标示的转向,来确定电机的转向,电机的转向是由现场设备的转向来决定的,可以不用工艺现场确认其转向的(但须保证电机终端接线与检修前完全保持一致)。但若是现场设备无明确方向标示或无法确认方向是否正确,则必须由工艺现场确认的。
如果电机绕组大修或更换同规格型号的电机,考虑到绕组重新下线或制造存在的各种可能,在电机单试时必须由工艺专业现场确认其转向是否符合工艺设备要求。
发表于 2020-10-22 09:42:17
sdscj0122 + 8
djuntaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
检修完成后,操作人员和电气人员都应在检修单上确认签字,正反转是检修完毕,试车的一项内容,不存在谁确认的问题,应该是必须方向正确才能算维修合格
发表于 2020-10-22 13:27:38
sdscj0122 + 5
来来往往_L1noDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般都是正传,顺时针旋转。可逆的除外。重要设备连接机械前,转向必须确认。
发表于 2020-11-14 10:06:50
sdscj0122 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082362 second(s), 59 queries , Redis On.
