[讨论] AI,AO,DI,DO,RTD,TC哪个更容易受外界影响?
4.5K |8
ddflyVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
AI,AO,DI,DO,RTD,TC这些信号线,屏蔽保护不单点接地,哪个受外界电流,电压,电磁波等干扰最大?影响从大到小咋排列,我排TC>DO>DI>AI>AO>RTD!谢谢!
发表于 2020-9-11 21:47:33
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 ddfly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sense_MaQt3 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
现在DO都是光电隔离怎么干扰
发表于 2020-9-12 20:23:48
ddfly楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
sense_MaQt3 发表于 2020-9-12 20:23
现在DO都是光电隔离怎么干扰
机柜间往现场去,如果和电气的大电流,大电压的电缆平行,或者离的很近,出现干扰
发表于 2020-9-13 01:27:28
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设置仪表自己的槽盒,带盖密闭, 接地。
发表于 2020-9-14 23:03:22
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
排这个已经无多大意义,我所见的都没有受什么干扰,即使有,多半也是接地没做好,此外与DCS端子板设计水平有关。我们无屏蔽补偿导线并与少量电气线路混装运行十几年无一干扰
发表于 2020-9-15 06:52:11
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HEJIYUER 发表于 2020-9-14 23:03
设置仪表自己的槽盒,带盖密闭, 接地。
到MCC的DO最容易干扰,因为我们是干接点,电气的二次回路220V直接走电缆,容易导致产生电磁感应,使继电器感应吸合,要求电气的继电器选大一点的,抗干扰强一点
发表于 2020-9-15 08:22:33
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
走仪表专用的槽盒是没啥问题的
发表于 2020-9-15 14:19:17
mutianly 发表于 2020-9-15 08:22
到MCC的DO最容易干扰,因为我们是干接点,电气的二次回路220V直接走电缆,容易导致产生电磁感应,使继电 ...
要求电气DO、DI各放一根电缆,或者
MCC设置24V继电器,DO变成24V等级。
最不利的情况: DO/DI混装电缆+电缆没有总屏蔽+不设槽盒,和UPS电缆走同一个沟。
现在的情况,建议你把MCC的DO触点,接在电气KM接触器的下游。(电缆里面没有L线,减少L线对其它回路的干扰电压),试一下。。。。
发表于 2020-9-15 23:15:56
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
这个做排序,确实没有一点意义。干扰是随机性的,跟施工也有很大关系。
发表于 2020-9-22 20:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186517 second(s), 91 queries , Redis On.
