[求助] 有没有直接在100度温度介质长期在线测量的PH计?
1.9K |16
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
平时我们在八九十度的环境电极寿命就很短了,工艺又不愿意采取降温措施,就要求在接近100度的物料里测,有没有用过好用的?
发表于 2020-9-11 11:54:31
dennyshen2549 + 5 热心助人
当前内容由会员用户名 zideng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道问问E+H
发表于 2020-9-11 13:38:41
不知道问问E+H
发表于 2020-9-11 13:38:46
zideng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
之前用过梅特勒的,还是间歇式的,80多度的高温都只能用3-6个月,这次是真不知道怎么选了?
发表于 2020-9-11 15:01:49
PLCLINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哈希仪表
发表于 2020-9-12 07:07:38
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
工艺不给配 设备自己配个减温装置在测量呗。我们测量104度除盐水就这么做的、你找E+H给出的方案
发表于 2020-9-12 10:10:54
不是不给配,是他不允许你降温,他要测得就是这个温度下的PH值,晕。。。
发表于 2020-9-14 10:31:56
哈希的哪个型号的电极能应用于这种情况?
不懂别瞎说。
发表于 2020-9-14 11:56:45
这种情况是比较难办。
工艺介质不允许降温,必然有其特殊原因,但能够长期在较高温使用的pH电极确实不常见。另外楼主所说的长期使用是多长时间?使用一周对于使用一天就算长期,使用三个月对于使用一年也只能是短期。
有没有具体的使用时间要求?有些公司有部分能够耐较高温度的电极,但使用寿命肯定无法与常温使用的电极寿命相比。一般能够耐受CIP过程的电极,都可以短时间应用于较高温度(最高温度可达120度甚至更高),这种电极可以试试,但成本挺高的。
发表于 2020-9-14 12:01:50
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我记得E+H有款0-138度的PH计,我们用的是低温的一直都还可以的
发表于 2020-9-14 13:29:31
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2020-9-14 12:01
这种情况是比较难办。
工艺介质不允许降温,必然有其特殊原因,但能够长期在较高温使用的pH电极确实不常 ...
经常看见老师的点评,学习了很多,知识为何如此渊博,佩服
发表于 2020-9-15 09:49:53
qqgd + 5 您过奖
Edwin_WtOT0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找E➕H就对了
发表于 2020-9-15 14:07:18
遗忘的牛狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分流降温检测,温度又不影响pH值,过了pH计后回主管路,不要听那些销售的,他们又不是绝对的权威。
发表于 2020-9-16 11:18:04
为什么不给降温,降温后有温度补偿,又不是测的不准。有的话能解决,没有的话谁不让让谁自己尝尝。
发表于 2020-9-18 09:10:28
debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
超过80℃的工况在线式pH计基本就告别了。。。
发表于 2020-9-18 10:29:06
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
邮箱正好收到梅特勒-托利多的邮件,他们家的InPro 4260i应该可以满足楼主的需求,宣传资料给出的使用条件是在PH8-9,温度120℃且脏污的环境下长期使用
发表于 2020-9-18 12:07:55
mh020168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2020-9-18 13:44:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263342 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
