[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-08题
1.5K |12
讨论题:
229、检定仪表选用标准表需要注意的主要事项
发表于 2020-9-8 07:47:58
参与人数 2财富 +20 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
青涩年华 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要包括标准表量程的选择和标准表精度的选择
发表于 2020-9-8 08:01:59
建议再说明具体选择规则  发表于 2020-9-9 07:42
明天要更好 + 10 同意你的观点
一、标准仪器方面:
   首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10。 如江苏金湖华升计量仪器有限公司生产的精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
   一般说来,现在用于校准数字多用表所用的标准器主要是FLUKE公司的5000系列以及WAVE2TAKE公司的9000系列多功能校准仪。但是我们在工作中发现,由于没有按照开机时所提示的自校准时间要求进行有关的自校准,以及由于标准仪器在一些量程上出现的超差而未及时发现,标准仪器的输出就有可能偏离设定值,有可能造成测量误差,并有可能会误判被检仪表超差。解决此问题的方法是:首先严格按照标准仪器开机时的要求进行自校准。另外一般实验室同时具有多功能校准仪和高准确度(一般是8位半)的数字多用表,这就需要我们在日常工作时,应该经常进行两个标准仪表之间互相检查。互相检查时,出现任何一档或者是某一数值两者之间一致性不高时,就要认真检查并找出原因,此点应该养成x i惯并定期进行。
二、保证仪表预热时间
   检定规程以及(或者)技术说明书中明确指出,被校表以及标准装置应该充分预热后才能开展工作,此点我们每个检定员也非常清楚。但是有时为了赶时间以及用户急需,在被校仪表或者是标准仪器未充分预热的情况下就开展校准,此时所测得的结果有可能就出现计量误差。解决此问题的方法是:严格按照检定规程以及技术说明书中的要求来进行预热。不能缩短仪表的预热时间,因为达到预热时间才能保证仪表的测量准确度。
三、校准大电流档时要掌握好读数时间
    校准大电流档时,通电时间长后就可能出现由于电流较大,造成被检仪表中取样电阻发热而阻值发生变化,造成测量数据不准确。
    解决方法:在显示数字稳定后就开始读数,不要等待较长时间。
四、电阻档校准时的注意事项
    电阻档校准分为小电阻档的校准和高阻档的校准。
    在校准小电阻档时,需要采用四线制以去除连接导
五、小电压档校准时要注意零位修正
    在校准小电压量程时,仪表本身的输入部分会有一个比较小的电压迭加在输入信号上,如果在校准时不将此值去掉,就有可能出现被校仪表超差。
   处理方法:有些数字多用表,在前面板上有一个null(零)按键,当输入电压为0mV(或者将仪表输入端用导线短路)时,被校表一般不会显示0,而是偏离0的一个值,此时需要按null键来消零。
   有些数字多用表,在校准前必须接上仪器所配的短路校准零位,所以必须按照此要求进行零位校准。
    不要小看这个消零,有时就是差这么一点被检仪表就会被误判为超差。
六、标准仪器以及被校仪表应正确、可靠接地
    接地对于仪表的正确测量指示非常重要,接地线应该严格按照要求做好,千万不能采用三相交流电中的接地线作为仪器的接地线。
   有些数字多用表,对接地要求非常高,如果未接地或接地不正确或者接地不好,在某些量程出现被检仪表读数与标准器的输出相差特别大,此时更应检查接地线。
    处理方法:实验室按照接地要求严格做好地线,每次测量时,被校仪表以及标准仪表都应该良好接地。
七、注意正确选择量程
    在校准数字多用表时,特别是1V电压时,因为在两个量程都可以读数,在读数时,应该按照被测值在相应的量程档来读数
发表于 2020-9-8 08:49:12
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
选用标准表要考虑标准器的准确度和稳定性,标准器的最大允差要小于被检表最大允差的1/3以下。
发表于 2020-9-8 09:10:28
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
发表于 2020-9-8 10:44:43
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
选择合适的量程和精度
发表于 2020-9-8 12:31:31
明天要更好 + 10 同意你的观点
发表于 2020-9-8 13:17:53
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
一、标准仪器方面:
二、保证仪表预热时间
三、校准大电流档时要掌握好读数时间
四、电阻档校准时的注意事项
    电阻档校准分为小电阻档的校准和高阻档的校准。 在校准小电阻档时,需要采用四线制以去除连接导线影响。
五、小电压档校准时要注意零位修正
七、注意正确选择量程
    在校准数字多用表时,特别是1V电压时,因为在两个量程都可以读数,在读数时,应该按照被测值在相应的量程档来读数。
发表于 2020-9-8 16:47:22
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-9-8 18:07:55
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
KD138477VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习
发表于 2020-9-8 20:56:37
发表于 2020-9-9 07:02:22
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
一、标准仪器方面: ? ?首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10。 二、保证仪表预热时间 ? ?检定规程以及(或者)技术说明书中明确指出,被校表以及标准装置应该充分预热后才能开展工作,此点我们每个检定员也非常清楚。但是有时为了赶时间以及用户急需,在被校仪表或者是标准仪器未充分预热的情况下就开展校准,此时所测得的结果有可能就出现计量误差。解决此问题的方法是:严格按照检定规程以及技术说明书中的要求来进行预热。不能缩短仪表的预热时间,因为达到预热时间才能保证仪表的测量准确度。 三、校准大电流档时要掌握好读数时间 ? ? 校准大电流档时,通电时间长后就可能出现由于电流较大,造成被检仪表中取样电阻发热而阻值发生变化,造成测量数据不准确。 ? ? 解决方法:在显示数字稳定后就开始读数,不要等待较长时间。 四、电阻档校准时的注意事项 ? ? 电阻档校准分为小电阻档的校准和高阻档的校准。 在校准小电阻档时,需要采用四线制以去除连接导线影响。 五、小电压档校准时要注意零位修正 ? ? 在校准小电压量程时,仪表本身的输入部分会有一个比较小的电压迭加在输入信号上,如果在校准时不将此值去掉,就有可能出现被校仪表超差。 ? ?处理方法:有些数字多用表,在前面板上有一个null(零)按键,当输入电压为0mV(或者将仪表输入端用导线短路)时,被校表一般不会显示0,而是偏离0的一个值,此时需要按null键来消零。 ? ?有些数字多用表,在校准前必须接上仪器所配的短路校准零位,所以必须按照此要求进行零位校准。 ? ? 不要小看这个消零,有时就是差这么一点被检仪表就会被误判为超差。 六、标准仪器以及被校仪表应正确、可靠接地 ? ? 接地对于仪表的正确测量指示非常重要,接地线应该严格按照要求做好,千万不能采用三相交流电中的接地线作为仪器的接地线。 ? ?有些数字多用表,对接地要求非常高,如果未接地或接地不正确或者接地不好,在某些量程出现被检仪表读数与标准器的输出相差特别大,此时更应检查接地线。 ? ? 处理方法:实验室按照接地要求严格做好地线,每次测量时,被校仪表以及标准仪表都应该良好接地。 七、注意正确选择量程 ? ? 在校准数字多用表时,特别是1V电压时,因为在两个量程都可以读数,在读数时,应该按照被测值在相应的量程档来读数。
发表于 2020-9-9 08:58:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099714 second(s), 127 queries , Redis On.
