[求助] 交流接触器的线圈温度标准
6.6K |3
波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近厂里有一批接触器经常发热,而且还都是接触器的线圈部分发热。更换新的也不能解决问题,温度一般都维持在80~90℃左右。
有没有大神指导一下,正常标准要求线圈温度应该维持在什么范围之内才算正常?
发表于 2020-9-7 15:18:18
参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdscj0122 + 6
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 波海滔滔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个可以咨询下厂家
发表于 2020-9-8 10:42:32
sdscj0122 + 3
什么品牌的接触器,咨询一下厂家,一般情况下接触器温度比环境温度高个十至20度正常。另外,检查一下控制回路是不是接触不良,造成线圈吸合电压不足。
发表于 2020-9-10 12:53:13
波海滔滔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
NC3-170,正泰的接触器
发表于 2020-9-16 14:04:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053350 second(s), 39 queries , Redis On.
