海奥膜
[讨论] 什么情况下,能用到液体标况体积流量计算?
3.4K |6
吾以观复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
近日在学*流量计中关于气体、液体的流量计算时,对于气体工况、标况体积流量,气体质量流量,液体体积、液体质量流量,都很好理解,但是对于液体标况体积流量存在疑问,并且没有查找到相关计算公式,转换公式。
发表于 2020-9-6 07:09:13
【提示:直接搜索3083026可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 吾以观复 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
所谓标准状况的要求是通则采用的参数,大气压力、温度。
如果没有这个基准,比如大气温度是随时变化的,一台压缩机的气量出厂规定是要标准状况下的,原来规定的是20°C,后来有了SI制,就都是以0°C为基准进行计算。有了这个基数,就可以知道在任何温度下的大气量了。在网上查一下“标准状况”。供参考。
发表于 2020-9-6 08:45:35
气体对于液体而言,其密度受温度和压力的变化影响较大。所以日常工作中对于气体类介质的计算中需要进行标准工况的温压补偿。
发表于 2020-9-6 09:25:21
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
标况是针对工况而言的。
可压缩流体的体积流量、重量流量,在不同状态下是不一样的,因为可压缩流体在在不同压力、不同温度下,其体积、密度是不一样的,所以体积流量、重量流量也不一样。若要获得标况下体积流量、重量流量,就需要对工况下的体积流量、重量流量进行压力、温度修正。
液体是不可压缩流体,其体积、密度不受温度、压力影响,所以工况流量与标况流量一致。
发表于 2020-9-6 09:26:18
一般认为液体在常规情况下不可压缩,工况的体积就是标况的体积,不用什么换算之类的过程。
如果非要使用所谓的标况,指定一下温度可能更实用。
发表于 2020-9-9 10:43:18
吾以观复楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果非要使用 ...
有些液体在不同温度下,密度会有变化,如果要将工况流量转换为标况(指定温度点如20℃),通过什么算法呢?
发表于 2020-9-12 14:59:30
吾以观复 发表于 2020-9-12 14:59
有些液体在不同温度下,密度会有变化,如果要将工况流量转换为标况(指定温度点如20℃),通过什么算法呢 ...
流量如果以体积计量,那与温度无关
流量如果以质量计量,体积与指定温度下的密度之积就是质量
您是学文科的么?
发表于 2020-9-13 13:13:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074607 second(s), 46 queries Redis On.
