污水磷超标怎么办?急!!
2.6K |9
myougaflqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
污水调节池总磷在20左右,氧化池却有80左右,出水池90左右,现在进水总磷有5,这种情况怎么把磷去掉?请各位大神帮帮忙,快愁死了。
发表于 2020-9-5 23:15:37
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 myougaflq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个臭也没有用,关键问题出在来水问题的可能性大。你的污水处理能力是一定的,药液添加应该不会出现问题。可能最大的就是来料问题。所以,解决的办法就是查出引起磷超标的进料,顺藤摸瓜查来料单位,不妨一试。
发表于 2020-9-6 08:52:13
liaifeng + 8 深入讨论
楼上有道理!
发表于 2020-9-6 10:35:17
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
查问题来源,加除磷剂
发表于 2020-9-6 20:23:01
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.千万别乱用药剂
发表于 2020-9-7 17:58:23
千万别乱用药剂,先评估磷的来源,还有你的磷是总磷还是无机磷还是有机磷?这很重要。先做一个磷平衡,查清磷的来源,然后针对性的作出对策,除磷的方式有很多种,化学、物理、生物都会有,但是最快的是化学+物理除磷,有条件针对水质进行小试烧杯试验。厌氧、好氧、缺氧都会有除磷效果,需要收集数据,针对每个工段计算磷去除率后进行调整。另外药剂也分很多种,强酸强碱强氧化都有,药剂厂家都可以提供,但是添加工段、添加浓度不一样都会影响处理效果。望慎重
发表于 2020-9-7 18:03:51
楚天晴_RDLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是用的其他药剂里面含有磷?用过量的PAC试一下
发表于 2020-10-12 10:07:22
发表于 2020-10-12 10:07:26
花开陌上_vu953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本公司生产:
       COD去除剂
       氨氮去除剂
       除磷剂
       杀菌消毒剂(二氯三氯)
       缓蚀阻垢剂
       杀菌灭藻剂(氧化性    非氧化性)
       清洗预膜剂
       除垢剂
       阻垢剂
       清洗剂(酸性  碱性)等等
发表于 2020-10-28 11:48:43
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们有专门的除磷吸附技术,可以把顽固水质的磷做到0.05mg/L,可以考虑工艺搭配来解决问题 。
发表于 2020-10-30 09:08:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226321 second(s), 91 queries , Redis On.
