[求助] PSA制氮机组改造,进气量变少
4K |6
公司目前有闲置的PSA制氮机,型号是PSA600的,气量在氮气浓度99.5%时,出气量为600立/小时。现在由于工艺改造,需要的氮气量增加,现有的制氮机组不能满足生产需要,所以想把闲置的这台机组用上,但实际上再需要200立/小时的气量就可以了。
那么,现有的这台PSA600的在这个工况下能不能使用,需要不需要再进行改造,运行中需要注意些什么。请各位专家指点。
发表于 2020-9-3 18:05:33
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变压吸附法制氮。
如果不考虑能耗可用,设备的最小负荷还是要与设备厂家咨询。
发表于 2020-9-4 07:46:27
谢谢。又咨询了厂家技术人员,说是如果差的比较多的话,是不可能使用的,不能保证出气质量。  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:43
yuchenchf + 6 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-4 07:46
变压吸附法制氮。
发表于 2020-9-4 11:43:45
哦哦,应该有个最低负荷限度的。  详情 回复 发表于 2020-9-4 15:18
Ameba + 3 积极参与
哦哦,应该有个最低负荷限度的。
发表于 2020-9-4 15:18:57
Ameba + 3 积极参与
低负荷,出气质量应该能保障~但能耗能不能保障,就要看你们的空压机是哪种类型的了,能否做到不放空~
发表于 2020-9-4 15:44:33
yuchenchf + 5 积极参与
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
出气量低了   纯度自然更加能保证了。只能能耗太高     可以通过更改制氮机的吸附时间。或者说加长到90秒左右,同时控制制氮机进氮气罐的阀门量    能耗自然就可以节省下来了。虽然达不到200方的能耗,但可节省的还是非常可观的吧
发表于 2020-9-4 16:45:32
yuchenchf + 5 积极参与
Ameba + 5 积极参与
流量放小的话纯度还会上升,按200放的话可以到99.99以上,想降低能耗,6楼说的对,拉长吸附时间
发表于 2020-9-6 21:33:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与
Ameba + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320237 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
