高COD硫酸an废水处理
12.2K |66
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
脱胶剂有好几种,您可能没有选对型号
发表于 2020-10-9 11:15:31
阿达_cgiaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以考虑先将硝酸胍分离出来,保证废水中硝酸胍的含量在几百个ppm,在MVA,基本上问题不大了。分离出来的硝酸胍是不是还是你们的产品?
发表于 2020-10-23 11:04:39
发表于 2020-10-23 11:04:59
万佳宜纸业VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先絮凝,除有机物,然后再结晶。13583319161
发表于 2020-10-23 17:42:21
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这是,世界级难题,难就难在能处理,没有便宜的。
发表于 2020-10-30 09:44:28
发表于 2020-10-30 09:44:33
如果想把离心后的高浓度母液彻底氧化并资源化利用,变废为宝。联系电话:13355363070
发表于 2020-11-9 13:37:14
914222949楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zuodouwen 发表于 2020-9-14 11:45
可以上个电磁浓缩蒸发器或单效高浓缩蒸发器,不能完全实现固化,但可以**减量也是好的。这样外委处理的 ...
有考虑上单效蒸发浓缩,现在一直用蒸馏釜浓缩
发表于 2020-11-11 16:20:17
这个帖子还有人看么?经过时间考验,危废价格又跌了,还是当危废转出去方便。上设备还得考察安装,等安装好了公司可能已经换产品了,废水就变了
发表于 2021-3-10 18:30:01
高浓废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司的薄层干燥可以做到完全固液分离。cod几十万以上的最好。有兴趣可以聊聊13675131477
发表于 2021-3-23 10:19:07
你看看视频
发表于 2021-3-23 10:24:45
高盐废水处理.mp4
2.31 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
oldbirdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们蒸发出的硫酸an,有人要吗
发表于 2021-3-30 18:38:44
高浓废水VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
oldbird 发表于 2021-3-30 18:38
我们蒸发出的硫酸an,有人要吗
单一的可以当作副产的,价格低但是可以销售出去。顺带问句有浓缩液吗
发表于 2021-3-30 21:19:40
有浓缩液,cod 最高到了44万,一般都在30万以上
发表于 2021-3-31 17:27:58
这个浓缩液可以蒸发减量的,你有邮箱吗?我发个资料你看看,把水完全蒸发掉,当作危废也节约成本的
发表于 2021-4-1 08:02:08
QQ   914222949,看看你家用什么设备
发表于 2021-4-1 20:52:11
日上三竿才想起VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
絮凝呀,然后再用树脂吸附。13583319161
发表于 2021-4-6 17:32:11
絮凝,然后用树脂吸附。
发表于 2021-4-6 17:32:39
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxz_Q1RNnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以采用加钙MVR+精馏塔回收氨,这样运行成本经济性高
发表于 2021-5-13 16:42:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169309 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
