时代在前进,工业在迅猛发展,印染业也在飞速发展。随着印染设备性能的增高,工厂不间断的生产要求设备稳定可靠,维修保养周期长。因此优质的高温润滑油能保证企业设备的高效稳定的生产重要因素之一。
高温、水、汽、酸碱腐蚀、冲击负荷大,是热定型机的链条的工况。面对这些复杂的工况,对使用的高温链条油的性能有如下指标来进行考察: 1、结焦性能。 结焦量大小是评定链条油好坏重要的指标。结焦是链条油高温氧化的产物,水和水蒸气、酸碱物质及絮状物的存在会加剧链条油氧化、增加结焦量。链条油结焦后附着在链条和导轨上,致使链条运行时发生阻滞、拖拽等现象,摩擦、冲击负荷、电机电流增大、加剧链条磨损、疲劳和浪费能源,严重的甚至会造成链条跳齿、拖链、断裂或变频器、电机烧毁。结焦是不可避免的,好的链条油化学结构稳定,产生很少的油性焦,并能被带走,延长链条的保养、清焦周期。 2、挥发性是衡量链条油好坏的另一个重要指标。 好的链条油,要求挥发越少越好。链条油的过量挥发,会导致油耗量增大,污染环境。值得注意的是,如果挥发量过大,排风机没有及时抽走,在烘箱上不形成油雾,油雾泠凝后会滴落污染织物。造成链条油耗量的的原因主要是油品挥发量大,从而降低链条油的经济效益。 3、渗透性。 链条工作的摩擦点主要有四种情况: ①链条内部滚子与套筒之间、套筒与销轴之间、滚子与内链板之间、内链板与外链板之间; ②滚子与导轨之间; ③针板与导轨之间; ④滚子、内链板与链轮之间。链条内、外链板之间及滚子与内链板间有少许间隙,链条油通过间隙分别渗入套筒与销轴、滚子与轴套间的摩擦面。渗透性差的链条油使油难以进入摩擦点,加剧链条磨损甚至发生咬合,缩短链条使用寿命。 4、润滑性能。 指链条油在高温时的油膜保持能力,润滑性差使链条摩擦增大,增加能耗,加剧磨损。 5、低温性能。 在冬季,设备停机较长时间重新启动时,链条油的粘度若过大或发生凝固,会导致设备启动困难,延长预热时间,甚至会烧毁变频器或电机。因此要求链条油低温时仍具有较好的流动性。 6、容易清洗。 如油品高温下过稀,当链速很高时,链条和轨道上的油会飞剑到织物上面。因此要求链条油高温下粘度不能过小,一旦污染织物,要求容易清洗。 重庆斯卡兰(SKALN)润滑油公司专业生产高温链条油,适用于纺织、印染行业的热定型机与拉伸拉幅机;建材行业高温烘房链条传动系统;烤箱链条,轴承、喷涂线干燥箱。
