[讨论] 涡街流量计对蒸汽流量计量的精度要求
1.4K |4
A℡ 李紫新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在流量计系数检定和使用中经常会存在一些导致误差的因素,影响气计量的准确性。我们在这方面做了很多的工作来解决这个问题。但在这方面还是需要大家有一定的了解。而以下就是对蒸汽流量计精度准确性有影响的因素。
1、仪表本身的系数。仪表的精度是由本身的系数决定的,一旦仪表系数选定了一个适合生产环境的最值,仪表的精度也就确定了。
2、气表压力范围最适合值。现场输气管线中的气体压力是脉动压力,测量脉动压力时,正常来气宜为气表量程的1/31/2,因此,在天然气计量过程中,需要调整来气阀门开关度大小,使之满足这一条件。
3、气表检定过程所用介质对现场实际情况的影响。在气表检定过程中所用的介质是空气,它是由压风机提供的,虽然压风机可以提供瞬时变化的气流,但是首先由于空气与天然气本身密度及膨胀系数的不同,对旋进旋涡气表的压力探头造成的压力效果也不同,因此会造成一些误差;其次校验中压风机提供的可变压力、可变流量气流不如现场气流变化的随机性强,也会使校验后的气表在现场应用中精度降低。
蒸汽流量计改善精度的措施
目前,油田供气行业计量设备主要使用的旋涡流量计,只有在适当的工作环境下才能发挥其优势,否则会影响其计量准确度。而蒸汽流量计则不同,下面分析蒸汽流量计如何改善测量精度。
1、气表管线入口直管段过窄的影响。在部分中转站发现,有些气表入口直管段过细,直管段内径小于气表腔体内径,这种安装方法本身不符合气表安装要求。另外,在这种状况下,当中转站产气过多时,气阀门即使满开度,天然气仍不能及时从细管段排走,造成气表入口管线内压力逐步增加,罐内压力达到安全值时,为了避免罐内憋压,只好再打开旁通管线,旁通没有计量设备,造成中转站产气计量值比实际值要偏低,也使各中转站外输气总计量值与总外输值不一致。
2、温度影响及解决方法。气表工作环境受温度条件限制,温度条件是在-2055℃范围,只有在这个范围内才能保障正常工作。一旦环境温度不适合,尤其是冬季,在没有保温措施的情况下,气表在环境温度过低情况下工作,影响计量准确性,还会对气表内部四件造成损坏。而且,当气管线中天然气温度低于-20℃,就超过了温度下限,影响了气表的准确计量。通常冬季采取在气表管线旁边增设1根冬季采暖管线措施,并与其管线包在同一保温层内,此项工程造价不高,施工方便。
3、蒸汽流量计返输干气自耗气计量。在自耗干气方面,总站配有返输干气自动调节阀,各中转站配有气动调节阀,通过观察发现,投产使用后各站气动调节阀效果不理想,影响了返输干气正常气计量。主要原因是由于输送给总站的干气气压发生波动时,该站电动调节阀也进行了相应的调节,使各站气压互相干扰,影响了正常供气量;有时气压过低,就要关闭调节阀走旁通管线,这样才能正常供气,这就使有的站干气计量不准确。建议暂时停用调节阀,使干气在各站直接走气表。
4、管线中油水蒸汽的影响及解决办法。现场中经常能够从放空阀中放出大量水油混合物,因此可知天然气中含有大量的水和油的蒸汽,而且湿气在管线输送过程中压力损失要大于干气,气表计量标况下,气流量是根据压力、体积、温度之间的气态方程经换算得到标况体积的。各小队进行分队计量时,由于输送过程中蒸汽损失很多,使得蒸汽压力损失过大,这就导致了各中转站外输总和与总外输值相差很大。此外,气表中的探头被水油蒸汽所包围,严重影响了气表的正常工作环境,导致气表精度下降,经观察校验回来的气表精度能达到1.0,使用一年精度降到4.0级,这种现象就是由于外界环境和工艺流程过程中的某些缺陷造成的。
发表于 2020-8-31 14:19:05
当前内容由会员用户名 A℡ 李紫新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
好资料,要共享!
发表于 2020-8-31 14:40:00
predatoryou | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发帖的是厂家的吗?
发表于 2020-8-31 17:55:19
发帖的是厂家的吗?
发表于 2020-8-31 17:55:34
发表于 2020-8-31 21:42:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080386 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
