海奥膜
[讨论] 往复压缩机控制
2.1K |13
zxc17835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
往复压缩机出口多用户,每个用户要控制流量,如何控制。还是要配备多台压缩机才行?
发表于 2020-8-25 21:11:58
【提示:直接搜索3075487可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zxc17835 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
往复机属于容积式,可以设计成分档负荷切换。
多出来的,只能由用户自己消化;或者返回到压缩机上游,作权宜之计。
发表于 2020-8-25 23:16:17
自动阀+流量计
发表于 2020-8-26 06:50:28
回流阀也是必要的
发表于 2020-8-26 06:51:05
这个要综合考虑。如,各用户所需压力、流量、连续或间断用气及间断时间,,,,。因往复式压缩机需要定期的更换活塞环,还要考虑是否需要备用机,或采购液体气化保证连续供气。
按上述获得相关信息,列出表格,根据需要配置储气罐、流量计、压力调节阀或流量调节阀,,,,。
这些条件都不提供,很难提供帮助,仅供参考。
发表于 2020-8-26 08:05:00
zxc17835楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
补充说明:多个用户用气量与用气规格相同,需要同时控制每个用户的量。请大家正面回答问题,谢谢。
发表于 2020-8-26 21:21:31
压缩机不能控制用户的流量需求。流量负荷是下游用户的刚性要求, 而压缩机只能配合。
假如四个用户,关掉一路后,压缩机排出的体积流量不变,但是出口压力增大了, 因此其余三个用户的实际质量流量会增加。
再关掉一路,出口压力继续增大, 压比增加导致电机功率也增加,直至电机过载跳车。
因此,往复机要设置回流阀PV,用出口压力作PIC 保护。
发表于 2020-8-26 22:52:20
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
每个出口可以加不同的冲程调节
发表于 2020-8-27 08:11:23
假如四个用户, ...
感谢您的参与,但是您答非所问啊。能给出具体方案吗,我需要的是调节控制方案
发表于 2020-8-27 11:02:03
mutianly 发表于 2020-8-27 08:11
每个出口可以加不同的冲程调节
能否具体点呢,我理解的是要么用多个压缩机  单台控制一个用户。您说的方案是否和我理解的理论是一样的?
发表于 2020-8-27 11:03:17
压缩机设置负荷分档。
出口PIC控制压缩机旁路PV, 超压就打开回流。
发表于 2020-8-27 21:36:36
压缩机设置负荷分档。
发表于 2020-8-27 21:36:40
启贤_LUPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这是高科技问题,太全面才能回答清楚。
发表于 2020-8-28 16:09:14
这是高科技问题,太全面才能回答清楚。
发表于 2020-8-28 16:09:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086989 second(s), 43 queries Redis On.
