[原创] 关于换热器管束定距管的制作的问题
4K |7
前排看客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
正常换热器管束的定距管是活动的吗;定距管活动的话,换热器在运行过程中定距管会不会振动敲击在管束上,造成管束腐蚀减薄
发表于 2020-8-25 20:10:57
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是活动的
发表于 2020-8-26 08:07:58
我们新到一台管热器定距管竟然是活动的,管子可以在筋上自由旋转,那应该是加工质量问题  详情 回复 发表于 2020-8-26 12:08
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2020-8-26 12:08:13
定距管长度方向上偏差为0.0,下偏差为-1.0mm  详情 回复 发表于 2023-4-6 21:11
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
定距管活动的正常,定距管是穿在拉杆外面的,主要作用是定折流板的轴向位置,定距管跟折流板、拉杆不焊,是能转动的,一般来说定距管是不会碰到换热管的。
发表于 2020-8-26 15:28:09
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
巴黎 发表于 2020-8-26 15:28
定距管活动的正常,定距管是穿在拉杆外面的,主要作用是定折流板的轴向位置,定距管跟折流板、拉杆不焊, ...
学习了
发表于 2020-8-27 08:41:31
定距管在未端中螺母上紧后是不应该活动的,定距管作用是保证折流板间距的,如果定距管不紧出现活动,会在换热器运行时,拉杆、折流板、定距管之间碰撞出现噪音,同时碰撞会磨损拉杆、折流板、定距管,时间长可能会形成危险,同时碰撞产生的碎垃圾对有洁净要求的介质中污染。GB151对定距管的长度的公差要求,出现这种情况可能是螺母不紧,也有可能是定距管公差超标。
发表于 2020-8-27 15:57:07
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
定距管不能活动,这是由于定距管的长短不一致导致短的两头压不住而活动,在换热器制造中,由于内部液体或者气体的运动会引起松动的部位振动,这种由于涡漩引起振动非常巨烈,而最终导致损坏,我们制造换热器对于机加工的零件都有公差就是这个原因。
发表于 2020-9-5 15:02:08
发表于 2023-4-6 21:11:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074167 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
