[求助] 在办公楼里面用电磁流量计,没有接地怎么办
1.9K |9
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在办公楼里面搭建了一个水流循环装置,PVC管搭建的,但是没有专门的接地点,只有墙上的三孔插座上的那个地线,接上去以后吧,那个数值跳动的太厉害了,请问怎么解决呢,在6楼呢,接地线接了一个,用变频器控制水泵的。
发表于 2020-8-23 08:16:15
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
从图片看你这个流量计带接地环啊,接地环单独接到金属水管管道当地线用试试吧
发表于 2020-8-23 09:21:22
guohaoran + 2 深入讨论
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看看你房间里是否有等电位连接箱。若有,那里面有接地端子。此外PVC管不导电,需要将电磁流量计表体,接地环连接在一起,一并接地。
发表于 2020-8-23 10:22:53
guohaoran + 3 热心助人
有些流量计是虚拟接地的,不需要接地线。楼主这里如果不接地流量就稳定了,那可以不用接地,毕竟只是水,不用考虑静电累积问题。(如果是220V AC供电要考虑外壳接保护地)
发表于 2020-8-23 10:28:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 2 热心助人
zxg.wylton + 5 同意你的观点
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按理么横河的电磁流量计应该是比较稳定的,就是现在这个跳动幅度太离谱了
发表于 2020-8-23 12:14:44
数值跳动厉害的原因有很多,最好看看你的管线水泵运行是否平稳,是否有震动现象。
发表于 2020-8-23 19:30:05
钟科VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个流量计是起到什么作用?
发表于 2020-8-24 08:34:33
钟科 发表于 2020-8-24 08:34
这个流量计是起到什么作用?
最试验用的,把水打个循环
发表于 2020-8-24 14:29:27
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表地和电源地不能在楼上接一起,还不如接金属管道靠普。
发表于 2020-8-25 11:57:26
昂,我也是来学习的
发表于 2020-8-27 13:49:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304899 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
