[讨论] 关于冷凝水管道的工作参数和设计参数
2.8K |4
回帖奖励 30 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
最近在做管道数据表,对于疏水阀后蒸汽冷凝液管道的工作参数疑问颇多,希望海友帮忙解惑!
1、原来一直以为蒸汽和冷凝水只有相变的关系,如7bar饱和蒸汽170℃,经疏水阀后变成了7bar170℃的饱和冷凝液。这种想法是错误的吧?假如疏水阀后背压是2bar,那么阀后应该是2bar、133℃左右的饱和冷凝液,对吗?
2、接上条,若疏水阀后背压2bar,那么这条冷凝水管道的工作压力就是2bar,工作温度就是133℃。管道数据表中还要填最高工作温度和最高工作压力,这个数据是指输水阀前的蒸汽的工作参数7bar170℃吗?还是直接在工作参数添加一个余量就行?
3、压力管道等级的判定:根据最新的压力管道定义,因为工作温度大于水的标准沸点,那么上述2bar、133℃的冷凝液管道就是压力管道,对吗?
因为取消GC3等级,上述管道定为GC2等级,是否合适?
4、再深入一下:冷凝水管道因阻力压力会逐渐降低,假设保温较好工作温度不变,压力降到1bar,是否需要考虑冷凝液闪蒸造成的压力上升?即最高工作压力要考虑闪蒸吗?
发表于 2020-8-20 19:18:44
达里加 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kele135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
1. 阀后温度取决于疏水阀是否过冷、管道保温怎么做、背压等等因素,也未必就是饱和,两相也是可能的,当然,作为管线表,你填2barg133C是可以的
2.可以填7barg170c
3. 大于等于DN50才是压力管道,GC2
4. 闪蒸不会造成压力升高,你这是错误概念
最后,一次真的不要问很多问题,大佬们时间宝贵没耐心看
发表于 2020-8-21 09:25:06
goldliyang + 5 积极参与
kele135楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【化工工程师】
hcer 发表于 2020-8-21 09:25
1. 阀后温度取决于疏水阀是否过冷、管道保温怎么做、背压等等因素,也未必就是饱和,两相也是可能的,当然 ...
多谢,回答的很清晰明了...
发表于 2020-8-21 20:48:18
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
关注一下凝液回收罐的压力, 它倒憋了阀后的压力。比如相同的阀前压力,不同的回收罐操作压力,那么阀后的压力是不同的。
阀后凝液闪蒸,出口温度基本上是阀前温度。
阀前操作压力, 取决于蒸汽入口的压力。 如果蒸汽入口没有调节阀,那么就是主蒸汽压力;如果有调节阀,就是调节阀后的压力。
选用疏水器要考虑很多因素。
发表于 2020-8-22 22:37:58
goldliyang + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
搞得有点复杂了。
发表于 2020-8-23 06:49:24
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059759 second(s), 67 queries , Redis On.
